| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PGP-Dateien (397 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 20. Sep. 2001 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir arbeiten mit MDT5PP. Habe mal folgende Frage zu den PGP-Dateien. Kann mir jemand erklären, wozu die ganzen PGP-Dateien gut sind? Es gibt im Installationsverzeichnis 5 Stück davon. 1. d:\programme\mdt5\acadm\acad.pgp 2. d:\programme\mdt5\acadm\acadm.pgp 3. d:\programme\mdt5\desktop\support\acad.pgp 4. d:\programme\mdt5\desktop\support\mcad.pgp 5. d:\programme\mdt5\support\acad.pgp Welche wird wofür gebraucht? Welche muss ich für Änderungen editieren? Danke im voraus Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Sep. 2001 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg Walber, <<wozu die ganzen PGP-Dateien gut sind?>> ist eine ASCII-Textdatei, die Befehlsdefinitionen speichert. Gibt es schon im puren AutoCAD. Es handelt sich dabei um Benutzerspezifische Befehle - externe Befehle und Befehls-Alias Verschidenene Dateien deshalb, weil ja in den verschiedenen Modulen AutoCAD, Mechanical und Mechanical Desktop auch verschiedene Kurzbefehle etc. existieren Welche geändert werden muß entscheidet sich danach wo man eigene Kürzel oder externe Befehle einbinden will. Siehe AutoCAD Handbuch für Benutzeranpassungen Empfehlung für den Anfänger - Originaldatei vorher sichern -falls was schief geht, das Original wieder zurückspielen. Gruss Angelika
erstellt am: 20. Sep. 2001 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine Hilfe. Eigentlich wollte ich nur einen eigenen Aliasnamen für einen Befehl eintragen, leider wusste ich nicht in welche der 5 PGP-Dateien. Nach einigen Stunden rumprobieren weiss ich jetzt, welche Datei ich ändern muss, damit MDT5PP-Modul mit meinem Aliasbefehl startet. In den Benutzerhandbüchern habe ich natürlich auch nachgesehen. Da steht geschrieben, dass in meinem Fall die acad.pgp angepasst werden muss. Nur welche?? Na ja, jetzt weiss ich es... Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
