  Mechanical Desktop
  Profil
Autor Thema:  Profil (246 mal gelesen)
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
MDT5PP, SP3, Matrox G450
Arbeite mit einer 2-Schirm-Konfiguration. Auf dem einen die Zeichenfläche, auf dem anderen die Eigenschaften, der Browser, Design-Center, 2 eigene Werkzeugkästen  und das Textfenster. Das ganze habe ich als Profil angelegt, welches beim Start von MDTMechanical Desktop geladen wird. Das klappt meistens so 2-3 Tage. Dann vergisst MDTMechanical Desktop die Profileinstellungen und es sind nur noch die Werkzeugkästen da. Wieder neu eingestellt und als Profil exportiert, hält es wieder 2-3 Tage.
Kann man da was einstellen, damit die Einstellung dauerhaft funktioniert?
Jörg
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 17. Sep. 2001 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
hast Du mal Dein Profil in eine Datei exportiert und mit dem Schalter /p "\\rechnername\verzeichnis\joerg.arg" gearbeitet?
gruß
robby
Joerg Walber
erstellt am: 18. Sep. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
meine arg-Datei heisst tatsächlich joerg.arg.
Sie sollte eigentlich jedesmal, wie Du es bereits beschrieben hast, beim Start geladen werden. Leider funktioniert das nicht. Habe das auch schon auf dem Rechner eines Kollegen ausprobiert, klappt auch nicht. Es geht eine Weile gut, dann muss ich das Profil wieder herstellen.
Jörg
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 23. Sep. 2001 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg Walber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
und wie sieht es mit den zugewiesenen Rechten auf Deinem NT4Sp6/W2000Sp2-Rechner aus? Du solltest mindestens Hauptbenutzer sein (meine Erfahrungen).
Gibt es für AutoCAD, Mechanical Powerpack und MDTMechanical Desktop jeweils verschiedene Profile?
gruß
robby
