Thema: grafikprobleme nach absturz (539 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich habe nach einem absturz extreme probleme mit der grafik, bei den teilen sieht mann wenn mann sie schattiert die kanten, und es schaut zum teil aus als würden flächen fehlen, die space mouse ist auch extrem langsam, was kann passiert sein? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 06. Sep. 2001 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 10. Sep. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf.K Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 11. Sep. 2001 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo, es könnten sich die Werte in der Grafikkonfiguration geändert haben. Einmal nachschauen in "Hilfsmittel/Optionen/System/Eigenschaften" ! Wenn die Beschleunigung der Grafikkarte auf Software steht kann dieses Problem auftreten. Wir hatten ähnliche Probleme, haben den orginal Treiber der Grafikkarte genutzt (OpenGL) und all unsere Flächen waren wieder da. Bei großen Modellen schalten wir allerdings zusätzlich "Materialien aktivieren" aus, da das schattieren dadurch sehr langsam wird (Transparenz auf mittlere Qualität). Gruß Ralf
erstellt am: 13. Sep. 2001 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralf, die einstellungen waren das erste was ich kontrolliert habe, ist alles in ordnung; es tritt jetzt immer auf, auch bei den kleinsten einfachsten teilen, und die spacemouse ist extrem langsam, ich glaube wir werden das md neu installieren müssen, gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unglaublich, das problem war dass ich in den windows einstellungen nur 16bit farben einsgestellt hatte, seit dem ich wieder auf 32bit umgestellt habe läuft alles wieder perfekt, kann denn das sein?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
