Thema: Schnittverlauf_2d_eigenschaften (833 mal gelesen)
H_Hoehne Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 03. Sep. 2001 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn die "Darstellung" der Schnittes ändern? Ich möchte keine durchgezogene Linie zwischen den Pfeilen. Ich kann dies jetzt nur erreichen, wenn ich alles sprenge, dann läßt sich die Linie zwischen den Pfeilen löschen. Dann sind aber leider auch die Verknüpfungen dahin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Sep. 2001 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H_Hoehne
Hallo H_Höhne, ich weiß nicht, ob ich das Problem jetzt richtig einsortiert habe, aber ich denke es geht hier um die Voreinstellungen, Eigenschaften der Schnittlinie. Wie die ausgeführt wird hängt vom eingestellten Normensystem und den Einstellungen für die Schnittlinie ab siehe Hilfsmittel > Mechanical-Optionen auf der rechten Seite Doppelklick auf Schnittansicht und im Dialogfenster die gewünschten Einstellungen machen. Drauf achten, daß die Einstellungen für die aktuelle Zeichnung gelten, soll es immer voreingestellt sein, die Festlegungen in der Vorlagezeichnung treffen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H_Hoehne Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2001 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H_Hoehne Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2001 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von H_Hoehne: Diese Einstellung hatte ich gesucht, Danke.
Konnte das Problem doch noch nicht ganz lösen: Konkret erhalte ich die Darstellung links(im Dateianhang), will aber eine Darstellung wie rechts.
erstellt am: 04. Sep. 2001 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H_Hoehne
