Thema: welche CPU? (516 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 26. Aug. 2001 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, sind jemandem von Euch Probleme mit MDT5 in Verbindung mit Intel-CPU's >1000Mhz bekannt? (Pentium IV) Unser Systemhaus hatte uns damals bei der Konfiguration unserer CAD-Stationen abgeraten Prozessoren über 1GHz anzuschaffen.... Wie verhält es sich mit AMD? Wesentlich günstiger und meist deutlich leistungsfähiger, wurden von unserem Software- Partner jedoch ebenfalls nicht empfohlen....? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 27. Aug. 2001 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
ich arbeite mit P4 1,7 GHz, aber MDT6, angefangene Arbeit mit AMD800 ca 3fache Steigerung.Probleme hebe ich keine ausser üblichen bemerkt. (Vorher AMD800,ca640MB Ram 133 MHz Bus, Matrox_dual GK, jetzt Dell P41,7GHZ, 512 P600 DDRRAM, SynergyIII dual GK) Abstürze gelegentlich nicht mehr aber auch nicht weniger. Mit Stopuhr gemessen Operation z.B. Schnitt berechnen 144s:52s,auf beiden Komputer die selbe konfiguration und fast identische Programme (IE5, Excel und Herstellerkataloge Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 27. Aug. 2001 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von GEBO: ich arbeite mit P4 1,7 GHz, aber MDT6, angefangene Arbeit mit AMD800 ca 3fache Steigerung. Georg
Hallo Georg, hmmm, 3-Fache Steigerung - schon toll! Du hast mit der Stoppuhr gebenchmarkt? In der ct´vom Samstag war gerade ein 2Ghz P4 gegen einen 1,4 Ghz Athlon angetreten und hatte selbst in dieser Konfiguration nichts gegen dessen Floating Point Leistung auszurichten, ebenso war der Athlon mit "nur" 1,4 Ghz im Integer Bereich nur knapp dahinter. Lohnenswert also nur für Leute die z.B. Videos schneiden mit für diesen PROZESSOR OPTIMIERTER SOFTWARE (SSE2 usw.). Im Cad und Rendering Bereich kann der Intel trotz gigantischer Taktfrequenz nicht wirklich punkten.... Aber da ich es hier nicht vergleichen kann: Wer hat ähnliche Erfahrungen - wo gibt es (außer im ACAD Magazin) einen Prozessor-Benchmark zu ACAD??? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten... Dass der Athlon nahezu in allen Bereichen schneller ist als der Pentium ist nicht neu. Aber leider wird, wie hier im Falle Autodesk, die volle Lauffähigkeit nur mit Intel-Prozessoren gewährleistet. Ich gehe dennoch einfach mal davon aus, dass man außer dem "Geschwindigkeitszuwachs" keinen Unterschied zu Intel-basierten Systemen feststellen kann...Oder gibt es hier jemanden, der nicht einmal das Setup mit AMD- Prozessor aufrufen konnte??? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killer-chiller Mitglied student
Beiträge: 14 Registriert: 02.02.2001
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
[QUOTE]Original erstellt von Thomas_R: Oder gibt es hier jemanden, der nicht einmal das Setup mit AMD- Prozessor aufrufen konnte??? oh ja...thomas den gab es....mich!!! wobei ich zugeben muss, dass es immernoch ein absolutes rätsel für mich ist. ich habe eine amd 1200mhz, 640mb ram, elsa erazer III und matrox mystique grafikkarten. ich hatte schon ganz zu anfang generelle probleme damit. ich konnte zunächst nicht mal ein betriebssystem installieren (nicht mal linux!)...naja aber irgendwann hat sich das problem von selber gelöst und ich hatte dann W2K und w98se am start. bei beiden betriebssystemen ist mir ständig die installation von md4pp ausgestiegen. ich hab dann mehrfach neu formatiert, windoof neu aufgespielt, partitionsgrössen verändert und verschiedene andere massnahmen getroffen (kann mich aber schon nicht mehr richtig erinnern was das alles war)...und irgendwann...nach androhung roher gewalt und einigen heul- und schreikrämpfen hat md4 dann aufgegeben und sich installieren lassen....# leider kann ich dir nicht genau sagen woran das jetzt gelegen hat..# ###CHRISTOPH###
erstellt am: 29. Aug. 2001 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
