  Mechanical Desktop
  Geschwindigkeit
Autor Thema:  Geschwindigkeit (209 mal gelesen)
WoBu
Radio und Fernsehtechniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von WoBu an!   Senden Sie eine Private Message an WoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoBu
INV2010Prof unter Vista 64Bit
INTEL Core i7 CPU
4GB RAM
NVIDIA Gforce GTS150
erstellt am: 17. Aug. 2001 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe MDT4PP mit SP4 unter W2KWindows 2000 und Windows ME jeweils im gleichen Rechner (PIII1GHz und 512MB)installiert.
Bei einem mittelgroßem Zusammenbau (ca. 1MB) sind deutliche Geschwindigkeitsunterschiede bezgl. des Bildaufbaus zu merken.
Windows ME ist schneller und flüssiger.
Was könnte die Ursache sein oder ist das Stand der Technik?
Vielen Dank für Eure Mitteilung.
mfg Wolfgang
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 17. Aug. 2001 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoBu 10 Unities + Antwort hilfreich
ME und 98SE sind schneller als NT4 oder 2000!
Das ist in der Tat so und eigentlich auch immer so gewesen.
Die Vorteile liegen eher woanders...
(Sicherheit und Umgang mit mehr als 192 (98SE) bzw. 512 (ME) Mbyte RAM)
Ab gr0ßer Rambestückung (und dessen Ausnutzung) wirds also eng für die beiden Spielesysteme.
Warum der Unterschied so "deutlich" ist kann ich nicht sagen.
Ich vermute aber den Grafiktreiber vor allem anderen...
(Spiele oder Profikarte - also 400 DEM oder 1000 DEM????)
Sind die ACAD Einstellungen unter beiden Systemen wirklich gleich?
Im Extremfall dürfte der Performanceunterschied so 3- 10 % ausmachen und dafür muß man schon die Stoppuhr in der Hand haben...
Harald
