Thema: Powerbemassung funktioniert nicht (233 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 07. Aug. 2001 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich schon wieder. Habe in einer Zeichnung einen param. Torus erstellt. In der Zeichnungsableitung hängt sich MDT5PP auf, wenn ich den Torus im Layout mit Powerbemassung bemassen will. Dabei habe ich festgestellt, dass MDT nicht abstürzt, wenn der Objektfang deaktiviert ist. Auch hier habe ich wieder die Ableitung über das WKS erstellt, weil ich nicht weiss, wie ich eine Arbeitsebene am Torus anbringen soll. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 07. Aug. 2001 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 08. Aug. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
erstellt am: 08. Aug. 2001 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Antworten. Welche Arbeitsebenen meinst Du, die von Robbi? Zu Robbis Frage: Um den Torus als Kreisringfläche in der 2D-Ableitung darzustellen, muss ich eine Arbeitsebene "auf" den torus legen (im Prinzip normal zu den von Dir eingezeichneten). Ich möchte ihn in der Ableitung mit seinen Durchmessern bemassen. Das hat nicht funktioniert. Ich vermute, weil ich die Ableitung über das WKS gemacht habe und der Torus nicht exakt im 90°- Winkel dazu liegt. Er wurde dann nicht mit seinen "vollen" Durchmessern abgeleitet. Objektfangpunkte gabs nicht und MDT stürtzte ab. Sicher bin ich mir aber nicht. Seht Euch mal meinen Beitrag "Wieder 2 Probleme" weiter unten an. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 11. Aug. 2001 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
