Thema: igesin unter MTD-5 (187 mal gelesen)
TscheyPi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 30 Registriert: 01.03.2001 Dual Pentium-4 NVIDIA GeForce 6800 WinXP, SP2 Inventor-2008
erstellt am: 10. Jul. 2001 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim "igesin Transfer" fehlen mir sehr viele Kofferecken ..... In MDT -3 gibt es solche Probleme nicht... Kann es vielleicht an den iges-Einstellungen liegen? Dankbar für jeden Beitrag ...
[Diese Nachricht wurde von TscheyPi am 23. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 10. Jul. 2001 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TscheyPi
Hall TscheyPi, - wie heißt das Sendersystem?
CATIA ??? Dann stell mal die Surfacegenauigkeit auf tausendstel (----03) im Imprortdialog. Die Ergebnisse eignen sich dann auch normalerweise besser zum "Stichen" (Achtung Performance wird natürlich nicht besser) Eventuell bist Du auch nur dem Grafikeinstellungen unter Options usw. mit "unterdrücke Rückflächen" erlegen? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2001 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mariaca: Hall TscheyPi, - wie heißt das Sendersystem?
Das Sende-System ist unigraphics... Die Option "Rückseiten ignorieren" ist deaktiviert. Na, mal sehen ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2001 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TscheyPi
Zitat: Original erstellt von TscheyPi: Das Sende-System ist unigraphics... Die Option "Rückseiten ignorieren" ist deaktiviert. Na, mal sehen ......
DAs ist ja toll! Haben wir auch im Haus. Ich hoffe Ihr, oder Euer Kunde/Lieferant konstruiert mit nem 1/1000 Genauigkeit und nicht mit den "üblichen" 0,0254 mm. Außerdem solltet Ihr den IGES Proz. von UGI ein wenig "tunen" damit er die Genauigkeit beibehält... --> wenn es klappt die Optionen speichern. Eine Frage noch: Wandelt Ihr UG Solids mit IGES um oder wird auch in UG schon mit Flächen konstruiert? Viel Spaß Harald
erstellt am: 11. Jul. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mariaca: [QUOTE]Original erstellt von TscheyPi: [b] Das Sende-System ist unigraphics... Die Option "Rückseiten ignorieren" ist deaktiviert. Na, mal sehen ......
DAs ist ja toll! Haben wir auch im Haus. Ich hoffe Ihr, oder Euer Kunde/Lieferant konstruiert mit nem 1/1000 Genauigkeit und nicht mit den "üblichen" 0,0254 mm. Außerdem solltet Ihr den IGES Proz. von UGI ein wenig "tunen" damit er die Genauigkeit beibehält... --> wenn es klappt die Optionen speichern. Eine Frage noch: Wandelt Ihr UG Solids mit IGES um oder wird auch in UG schon mit Flächen konstruiert? Viel Spaß Harald[/B][/QUOTE] Wir konstruieren mit Solids in UG. Ich hab´ den "Toleranztipp" mal an unsere Konstruktion weitergegeben. Sobald ich andere Ergebnisse habe werde ich natürlich mein Feedback geben.
Grüße ..... TscheyPi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
