Thema: Ergebniss einer Schnittoperation (571 mal gelesen)
Ralf.K Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 21. Jun. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche seit geraumer Zeit eine Schnittansicht aus einer Szene mit Hilfe von einem Profil zu erzeugen. Doch was ich bekomme ist zwar ein Schnitt, dabei werden aber nicht alle Teile geschnitten und der Schnitt bekommt kein Schraffur. Als Fehlermeldung erhalte ich lediglich "Ergebnis der Schnittoperation ist leere Ansicht". Wer kann helfen? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 21. Jun. 2001 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf.K
Hallo Ralf, könnte es sein dass sich in dem Bereich durch den Du den Schnitt definierst ein nicht parametrisches Teil befindet? ( umgewandelte Flächenmodelle, ältere, nicht konvertierte MDT -Daten) Ich hatte dasselbe Problem mit einer Führungsschiene von Star, die ich als Iges- File einlas, und im Anschluss daran mit dem Befehl "Flächen zusammenheften"-"neues Teil erstellen" zu einem Solid gemacht hatte. Es kam ständig dieselbe Fehlermeldung.... Diese ganze Geschichte hatte mich neulich einen halben Tag gekostet.... viel Glück Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp. Ich habe mein Modell nach den von dir erwähnten Solids untersucht und habe natürlich Solids in der Zeichnung. Diese kommen aber direkt aus dem MDT (Normteile). Schneide ich über eine Szene z.B. eine Baugruppe mit Solids funktioniert dies einwandfrei. Schraffur da; Darstellung korrekt. Jetzt habe ich noch zusätzlich festgestellt, daß die Pfeile am Schnitt in die falsche Richtung weisen, der fehlerhafte Schnitt jedoch der europ. Norm entspricht. Nach Berechnung des Schnitts verschwindet allerdings die Schnittlinie!!! Jetzt baue ich die Zeichnung erstmal neu auf(seufz)!! Gruß Ralf
erstellt am: 23. Jun. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe die Zeichnung neu aufgebaut. Bei einer erneuten Schnitterstellung habe ich jetzt fesgestellt, daß der Fehler bei einem bestimmten Teil (X-Ref)auftritt. Lokalschalten, dumm machen und eine Prüfung mit wiederherstelln brachte keinen erfolg. Dann habe ich eine Prüfung mit amsanitycheck gemacht und jemand hat mir mal erzählt das die Werte in einem bestimmten Verhältniss stehen müssen. Kann mir jemand zu dem Befehl etwas genaueres Schreiben oder muß ich das Teil (Ohne Fehler!!!) neu aufbauen. Gruß Ralf ------------------
