  Mechanical Desktop
  eckige Radien bei Querschnitt
Autor Thema:  eckige Radien bei Querschnitt (407 mal gelesen)
schambach
Werkzeugmacher,Erodierer,Einkäufer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schambach an!   Senden Sie eine Private Message an schambach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schambach
erstellt am: 20. Jun. 2001 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem:
Wenn wir in der 3D Kontur einen Querschnitt legen, werden alle Radien eckig.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. neuen Layer anlegen (grün)
2. aus Menü "Fläche -> Drahtkörper erstellen -> Querschnitt" wählen (s.Bild 1)
3. In Dialogbox "BKS-Ebene" wählen (s.Bild 2)
4. "Bestimmen" klicken (s.Bild 2)
5. Untere Ebene durch Fang auswählen (s.Bild 3)
6. Box durch "Ok" bestätigen (s.Bild 2)
Wie auf Bild 1 sichtbar, werden die Radien eckig.
Was kann ich tun? Bitte um Mithilfe
Big M
Sehen Sie sich das Profil von Big M an!   Senden Sie eine Private Message an Big M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big M
LDVH<P>(Lies das verdammte Handbuch!)
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schambach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, noch keine Antwort. Ich habe das selbe Problem.
Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuellen deutschen Rechtschreibung.
Ich hasse UG!
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V15 SP7 + PM/PMA
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schambach 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert doch mal die Systemvariablen "AUFLÖS" und "FACETRES" an.
Außerdem wäre es sehr hilfreich, wenn Ihr Eure Supportinformationen ausfüllen würdet -> http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=49
Hier mal, was die Hilfe dazu sagt:
Sie können die Anzeigegenauigkeit von gekrümmten Objekten mit dem BefehlAUFLÖS und der Systemvariablen FACETRES steuern.
Steuern der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen
Der Wert, den Sie mit dem Befehl AUFLÖS festlegen, bestimmt die Genauigkeit der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen. AutoCAD zeichnet diese Objekte auf dem Bildschirm unter Verwendung vieler kurzer, gerader Liniensegmente. Je höher der in AUFLÖS festgelegte Wert, desto glatter sieht der Bogen oder Kreis aus, desto länger dauert allerdings auch die Regeneration. Wenn die Kreise in der Zeichnung wie Polygone aussehen, sehen sie auch nach dem Rendern wie Polygone aus. Legen Sie für AUFLÖS einen niedrigen Wert fest, um schneller zeichnen zu können. Um jedoch die Qualität des Renderings sicherzustellen, erhöhen Sie den Wert, bevor Sie Zeichnungen rendern, die Bogen oder Kreise enthalten.
Steuern der Anzeige von gekrümmten Volumenkörpern
FACETRES steuert die Glättung schattierter und gerenderter Festkörper mit Krümmungen. Sie ist mit dem durch den Befehl VIEWRES definierten Wert verbunden: Ist FACETRES gleich 1, besteht eine genaue Entsprechung zwischen der Auflösung von Kreisen, Bogen und Ellipsen und der Tessellation von Volumenkörpern. Ist FACETRES gleich 2, dann ist die Tessellation doppelt so groß wie die von AUFLÖS definierte Tessellation. Der Vorgabewert für FACETRES beträgt 0.5. Der Bereich möglicher Werte liegt zwischen 0.01 und 10.
Wenn Sie den Wert für AUFLÖS verändern, wirkt sich dies auf Objekte aus, die mit AUFLÖS oder FACETRES gesteuert werden. Wenn Sie den Wert für FACETRES verändern, wirkt sich dies nur auf Volumenkörperobjekte aus.
Chris
Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering
Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin.
Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schambach 10 Unities + Antwort hilfreich
AUFLOES sitzt bei mir schon auf 18000 und FACETRES auf 6, trotzdem das Problem laest sich nicht vermeiden -- es ist halt eben so.
Man kann natuerlich bis auf 25000 gehen, aber dann wird das Ganze fuer mich zu langsam und die Bildqualitaet auch nicht wesentlich besser.
FACETRES hat uebrigens keinen Einfluss es sei denn man verwendet SHADE oder RENDER.
M.f.G.
