Thema: Bewegung / Layout (213 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 15. Jun. 2001 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe oft das Problem, Baugruppen mit beweglichen Teilen (Zylinder, Greifzangen ...)in verschiedenen Positionen (eingefahren, offen, zu...) darstellen zu müssen. Wie kann ich in einem Layout beide Situationen gleichzeitig darstellen. Hat jemand eine Idee oder sogar eine funktionierende Lösung? Vielen Dank. Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 15. Jun. 2001 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
ich mache es so, z.B. ein Zylinder hat zwei Kolben einen auf Farbe die als Behelfslinie ausgeplottet wird, und einen als Normal, die sind dann auf verschiedenen Positionen.In der Stückliste wird der der Zylinder als nicht explodierte Baugruppe ausgegeben. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 16. Jun. 2001 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo zusammen, tut mir wahnsinnig leid Georg, aber ich hab' nur Bahnhof und Abfahrt verstanden...(sorry!) Also ich hab' mich damit abgefunden die Außenkonturen eines beweglichen Bauteils mit einer Polylinie nachzufahren und diese dann entsprechend meines Hubes etc. zu versetzen! Das ganze im Anschluss noch mit einem Kommentar an die Ansicht hängen, -fertig! Allerdings finde ich diese Vorgehensweise selbst nicht ganz sauber, aber eine bessere Lösung ist mir noch nicht begegnet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungstechniker (m/w/d) für Versuche | DOYMA ist ein führender Hersteller von Dichtungs- und Brandschutzsystemen mit Sitz in Oyten. Unser Auftrag ist es, Gebäudedurchdringungen mit Rohren und Kabeln gegen Wasser, Feuer und Rauchgas abzudichten oder abzuschotten. Wir agieren in den drei Kernkompetenzfeldern Tiefbau, Gebäudetechnik und Energieversorgung und beliefern den Markt mit: - Durchführungssystemen für Rohre und Kabel
... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 19. Jun. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Mein Vorschlag 1.) Zusammenbau in eingefahrene Position bringen Szene erstellen und Position sperren Ansicht der Szene erstellen 2.) Zusammenbau in ausgefahrene Position bringen Szene erstellen und Position sperren Ansicht der Szene erstellen Grüße Hienz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
