| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stücklistenpositionen (269 mal gelesen)
Dirk Osygus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 23.05.2001
erstellt am: 24. Mai. 2001 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man einzelne Stücklistenpositionen, welche nicht auf der Zeichnung erscheinen sollen, aus der Stückliste ausblenden oder herauslöschen ? Da ich zum Beispiel einen Pneumatikzylinder zum Zwecke der Bewegungssimulation separat mit Zylinderkörper und Kolbenstange darstelle, möchte ich aber auf der Stückliste keine Position "Kolbenstange" haben. Wer kann mir einen Tip geben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 25. Mai. 2001 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Osygus
Mach doch aus deinem Zylinder eine Baugruppe mit Katalogbezeichnung usw. In der Stückliste brauchst du nur die Struktur nicht öffnen, das wäre eine Lösung, wenn du es für immer aus der Stückliste weg haben möchtes dann Lösche es in der Stückliste. Befehl.: Stückliste Datenbank "Element löschen" Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 31. Mai. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Osygus
In den Stücklisten, die in Zeichnungen eingefügt werden, kannst Du Filter setzten, setze einfach den Filter "Mit Positionsnummer, und es tauchen in der Stückliste nur die Teile auf, die du mit einer Positionsnummer versehen hast...... gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
