  Mechanical Desktop
  Winkelbemaßung
Autor Thema:  Winkelbemaßung (194 mal gelesen)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 08. Mai. 2001 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in amd5pp die winkelangaben in dezimal ist klar. aber das umstellen auf grad,min,sek habe ich noch nicht gefunden.
gruss
dieter
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 08. Mai. 2001 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen--->Normen--->Bemassung(DoppelClick)--->Stile--->Winkel- Bearbeiten ---> Karte Primäreinheiten- Einheit Format --- wählen -- OK
Dieser Weg als Vorlage/System Anpassung.
Einzeln: Winkelmaß mit rechte Maus anclken, eingeschaften wählen, primäreinheiten uswählen fertig.
mfG
Georg
dieter.rost
erstellt am: 09. Mai. 2001 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - werds gleich nachvollziehen.
dieter
