Thema: Zeichnungsansicht im Schnitt (253 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 08. Mai. 2001 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte heute eine weiter Ansicht einer Zeichnungsansicht erstellen. Es handelt sich hierbei um den Ansichtstyp parallel, dann die Registerkarte Querschnit den Typ "Profil". Hier wähle ich nun den bereits erstellten Schnittverlauf. In der Zeichnungsableitung wird dann der Schnitt richtig dargestellt, aber die Schnittpfeile sind auf der verkehrten Seite. Wenn ich nun den Typ "voll" wähle und die Option Punkt eingebe und einen in der Zeichnungsansicht wähle erhalte ich ebenfalls einen Schnitt, hier sind zum Glück die Schnittpfeile auf der richtigen Seite. In AMD4 konnte mann ja noch die Ansichtsprojektion von amerikanisch auf europäisch stellen, hier in AMD5 finde ich das nicht. Wer weis eine Lösung, warum das einmal richtig angezeigt wird und einmal nicht? Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001
erstellt am: 08. Mai. 2001 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, die Projektionstypen "amerikanisch" und "europäisch" gibt es noch, nur heisst das jetzt "Erster Winkel" und "Dritter Winkel". Das ganze findest Du unter Hilfsmittel/Mechanical Optionen/Register Normen. Mit einem Doppelklick im rechten Fenster auf die DIN-Norm öffnet sich das Fenster "Standart Eigenschaften für DIN". Dort findest Du "Projektionstyp". Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 09. Mai. 2001 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
