Thema: Absturz (761 mal gelesen)
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 17. Apr. 2001 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, Ich habe mit MDT5PP SP3 ein wahnsinns Problem, und zwar habe ich eine Zusammenbauzeichnung, aus der ich gerne Elemente herauslöschen möchte, aber jedesmal endet jeglicher Versuh in einer Fehlermeldung mit anschliessendem Absturz. Probiert habe ich bisher eine Wiederherstellung der Zeichnung (ohne Fehler-Befund), ein Löschen über amcatalog, ein Löschen über Kontexmenu, ein Löschen mit "entf",...alles ohne erfolg !! Ich versuchte mal die Zeichnung zu aktualisieren, aber das gibt jedesmal einen sofortigen Absturz. Irgendwelche Vorschläge ??? Es ist übrigens völlig gleichgültig, welches Element ich versuche zu löschen, das Ergebnis ist immer das gleiche !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang-Flicks Mitglied Formenbauer7Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.12.2000
erstellt am: 17. Apr. 2001 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
erstellt am: 18. Apr. 2001 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 18. Apr. 2001 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hallo igreins, wenn für die Zeichnung nicht grade "HOCHSICHERHEIT" besteht - ich würde mir das Ganze mal anschauen, vielleicht kriegen wir ja raus wo's klemmt. Also wenn möglich die Datei per Mail zu mir schicken - ich würde sie prüfen und falls es hinzukriegen ist, "repariert" zurückschicken. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2001 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wird leider kompliziert, weil noch einige ext. Bauteile benötigt werden, und sich diese nicht lokal legen lassen (aus welchem Grund auch immer). Und ich müsste dann so ca 35 Mb (!) verschicken .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hallo igreins, ja das ist schon ganz schön... aber so aus der hohlen Hand fällt mir auch nichts gescheiteres ein. Vielleicht CD brennen? Und herschicken? Da wären die referenzierten Teile dann auch kein Problem. Wie ist denn eigentlich die Fehlermeldung bei dem Löschversuch mit abschließendem Absturz, vielleicht hilft das den Fehler finden... Gruss Angelika
erstellt am: 18. Apr. 2001 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Die Sache mit der Antwort aus der hohlen Hand stimmt schon, aber mit dem zuschicken ist eben noch so eine Sache.... Aber folgendes ist bei der Zeichnung noch aufgefallen: Wenn ich in die Szene wechseln möchte, erfolgt Fehlermeldung mit Absturz, wenn ich in den Layout-Modus möchte passiert das gleiche... Und auch wenn ich die Abhängigkeiten aktualisieren (amupdate) oder löschen mochte... Übrigens, wenn ich von Abstürzen schreibe, ist das immer die Fehlermeldung "Unhandled Access Violation Reading .....usw". Würde ich für jede solche Fehlermeldung 1,- Dm bekommen, würde ich jetzt mit einem Laptop unter einer Palme sitzen...... Gruß Ingo
erstellt am: 18. Apr. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hallo Ingo, >>>Fehlermeldung "Unhandled Access Violation Reading .....usw". >>> die vollständige Fehlermeldung könnte weiterhelfen. Access Violation Reading - Fehler können verschiedene Ursachen haben, angefangen von einer defekten Zeichnungsdatei - was aber hier nicht alles zu sein scheint, nach den verschiedenen Recover-Versuchen. Es könnte z.B. auch am RAM liegen, Fehlern auf der Festplatte... Vielleicht läßt sich auch was machen indem die Zeichnung in eine neue leere Zeichnung eingefügt wird... - uralter Trick, genauso wie WBlock rausschreiben... allerdings grade bei MDT nicht immer geeignet, aber Versuch macht klug. Die Insel mit den Palmen wäre schon ein guter Vorschlag zumal bei dem Wetter hier, nun müssen wir nur noch einen finden, der die Markstücken zahlt! Gruss Angelika Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2001 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade über amcatalog die Zeichnung in eine andere Zeichnung eingefügt und konnte sie so bearbeiten. SUPER !!! Danke, das Problem ist gelöst ! Dann wird wohl nix aus der Palme (vorerst) Wenn ich jemanden für die Marstücke gefunden habe, sage ich Dir bescheid ! Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
erstellt am: 18. Apr. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich kann zwar jetzt Objekte löschen, aber mit amupdate bzw. Löschen von abhängigkeiten kommt leider wieder die Fehlermedung "SYTEMFEHLER: Unhanled Access Violation Reading 0x001c Exception at 54d33c82h" Sagt das jemanden etwas ??? Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 19. Apr. 2001 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Versuch mal, falls noch nicht passiert, alle externen Unterbaugruppen/Einzelteile jeweils öffnen Daten von MD prüfen lassen, danach Layout aktualisieren und zum Schluß Datei speichern. Wenn das nichts bringt im Zusammenbau die Layouts mal versuchsweise Löschen! Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hallo Ingo, wohl zu früh gefreut - doch lieber INSEL? Spaß bei Seite, ist der Rechner vielleicht eine Dualprozessormaaschine??? Setzt mal WHIPTHREAD (System Variable) auf 0 oder 2 (keine Bange ist nur ein Prozessor im PC hat die Variable keine Auswikung - 0 steht für nur einen Prozessor nutzen, 2 steht für Neuzeichnen über Multiprozessor) Vielleicht sind aber nur die Layouts der Zeichnung defekt, vielleicht mal die Zeichnung, nur das Modell, in eine neue Zeichnung einfügen und die Layouts neu erstellen, ist das zu aufwendig (viele Layouts oder so, kann man die Layouts einzeln mit Hilfe des Designcenters dann in die neue Zeichnung holen - bitte nach jedem einzelnen Layout mit dem Befehl Prüfung die Zeichnung checken.) Gruss Angelika
erstellt am: 19. Apr. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wolltest Du mit auf die Insel ??? Aber zu MD: Ist keine Multiprozessor-Geschichte (leider), die Layouts habe ich löschen können, aber die Problematik bleibt. Ich ziehe langsam aber sicher in Erwägung, das Ganze noch einmal neu zu konstruieren, und nach jeder Aktion zu aktuallisieren, prüfen und zu speichern. Zu Bernd: Das habe ich schon probiert, MD findet selbst in den externen Bauteilen keine Fehler, aber trotzdem Danke Gruß Ingo
erstellt am: 19. Apr. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hallo Ingo, `-) ich überlege schon ab und zu mal auszuwandern, wenn MDT schier unlösbare Probleme macht... Mein Spruch heißt dann eigentlich: "Wäre ich doch im Himalaja geblieben...". Aber eine schöne, warme Insel wäre auch nicht schlecht! :-) Aber ob ich mit Dir auf die Insel fahren dürfte? Da hat mein Mann bestimmt was dagegen... :-( Zurück zu MDT: Access Violation Reading - Fehler können verschiedene Ursachen haben, hatte ich ja schon mal erwähnt - kann es sein, daß RAM oder so Ärger macht oder evtl. defekte Bereiche auf der Festplatte oder liegt viel Müll rum TEMP oder/und im Papierkorb? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, Meine Frau hat etwas dagegen, wenn ich ohne sie auf eine Insel flüchte ! Aber weite zum Thema MD Ich erhalte immer die gleiche Fehlermeldung : "SYTEMFEHLER: Unhanded Access Violation Reading 0x001c Exception at 54d33c82h" Immer absolut identisch, kannst du was damit anfangen ??? Datenmüll halte ich auf meinem Rechner grundsätzlich gering, und div Tools sagen mir, das mit meinem Arbeitsspeicher und mit der Platte alles in Ordnung ist.... Gruß Ingo
erstellt am: 19. Apr. 2001 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hi, ... na dann nehmen wir eben unsern Anhang mit. Himalaja oder Insel? Die genaue Fehlermeldung hat scheints noch keiner beschrieben... ähnliche Fehlermeldungen (andere, sehr ähnliche Hex-CODES) treten auf bei Speicherkonflikten mit Treibern oder anderen Programmen (ein Speicherbereich wird von 2 Treibern oder Programmen beansprucht) oder bei defekten DWGs Gibt es eine acad.err oder eine acadstk.dmp die könnten noch weiterhelfen - wenn ja bitte mal herschicken. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2001 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hallo Ingo, habe gestern nachmittag zwar Dein Mail gekriegt, aber noch keine Zeit gehabt mich mit den Error Dateien zu befassen - hatte einen Notfall da mußte MDT neu installieren und einrichten (HDD defekt und alle CAD-Daten der Firma drauf cool und sein eigentlicher Lieferant von Hard und Software hat ihn sitzen lassen, nach dem Motto "Maschin kaputt - alles weg" kauf dir halt was neues.... Versuche mich nachher um Deine Dateien zu kümmern. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
