Thema: Schnittverlauf (247 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 31. Mrz. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 02. Apr. 2001 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 02. Apr. 2001 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Frage war !!!!! wie binde ich die Skizze an einer bzw. mehreren Versxgraubungen fest. Das bedeutet, wird Verschraubung verschoben geht Skizze mit. Grundkenntnisse habe ich, damit weis ich auch wie mann sowas erstellt, leider stelle ich fest für meine Probleme gibt es keine Lösungen. z.B. Koordinatenbemassung, Schrafur, Fenstergrösse usw. usw. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 03. Apr. 2001 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, kannst du die Verschraubungen als Baugruppe definieren? In dieser BG (ev.extern) kann doch eine Skizzierebene definiert werden in die du später deine Profilskizze zeichnest. Verschiebt sich die Baugruppe, wandert die Profilskizze doch mit, oder? War es das was du suchst? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Apr. 2001 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nein, Skizze kannst Du nur mit einem Teil anbinden, eine Schraube ist ein Teil, wie kann ich dann die Skizze anbinden mit z.B. 5 Schrauben, es gilt nur wenn ganze Gruppe Verschoben werden soll aber nicht wenn innerhalb einer Gruppe eine Schraube ihre Position geändert hat. Da es anderes geht kenne ich von anderen Systemen. Es gibt noch ein Problem, wie erstelle ich eine paralelle Ansicht/Schnitt um 90 Grad gedreht (ähnlich "Projektion 2D") Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
