Thema: Maßstab im Layout (357 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 29. Mrz. 2001 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt in MDT5 ein Problem das mich schon eine ganze Weile beschäftigt... Wie muss ich vorgehen, wenn ich ohne Ansichten zu skalieren innerhalb eines Layouts den Maßstab ändern möchte? Über "Seite einrichten" kann ich zwar einen Maßstab vorgeben, ein bsw. eingefügter Rahmen wird jedoch nicht skaliert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas_R, das ist ein grundsätzliches Problem des Verständnisses Modellbereich, Papierbereich und dann der Layouts. Jetz muß ich auch mal fragen, was soll denn nun geändert werden das Papierformat, der Zeichnungsrahmen oder der Maßstab des Modells??? Normalerweise in Layouts: Das 3D-Modell ist vorhanden und es wird eine Zeichnungsableitung gemacht. Weitere Hinweise siehe Dateianhang. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2001 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ersteinmal "herzlichen Dank" für die schnelle und ausführliche Antwort, aber leider besteht mein Problem immer noch. Nun zur Vorgehensweise (vermutlich die falsche...): Zuerst erstelle ich im Modellbereich mein Teil, anschließend die Zeichnungsableitung im Layoutbereich. In Autocad Mechanical konnte ich den Maßstab bestimmen als ich im Modellbereich den Rahmen um die Ansicht gelegt habe.Der Rahmen wurde nun bei einem Maßstab von beispielsweise 2:1 halb so groß angezeigt, beim plotten jedoch wieder um Faktor 2 vergrößert.In MDT5 muss ich jedoch die erstellte Ansicht skalieren (x0.5), ein Rahmen wird allerdings immer 1:1 eingefügt.Das eigentliche Problem besteht darin, dass ich nun alles nachträglich im Layout Gezeichnete umrechnen muss (:2). Ich hoffe mich bei meiner Erklärung nicht wieder verrannt zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, also das Problem liegt jetzt eigentlich recht einfach probiert mal so: * Layout wählen * Drucker oder Plotter einstellen (Bsp mein A2 Drucker) * passendes Papierformat (Bsp: A3 Übergröße) * OK man sieht das Layoutfenster mit dem gestrichelten Blatt * Detaillierung -> Schriftfeld/änderungen ->Schriftfeld Rahmen zeichnen, den A3 Rahmen wählen - Maßstab auf gewünschten stellen (hier 1:5, damit der Maßstab auch im Schriftfeld so angegeben wird), auf das Blatt setzen - passt (der Rahmen selber wird 1:1 eingefügt) bei skalierung ESC - weil es ist noch keine Zeichnungsansicht da. * Dann Zeichnung Ansicht erstellen, eine Erstansicht nach Wunsch basteln, aufpassen, bei Skalierung 0.2 eingeben (den Maßstab berechnen hier 1:5 = 0.2) Die Ansicht plazieren und so passts dann... Nicht Gerade optimal, aber vielleicht leichter hinzukriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2001 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die von Dir beschriebene Vorgehensweise wurde mir auch bei der Schulung gezeigt, aber das Problem mit dem Umrechnen ist damit immer noch nicht gelöst.Wenn ich die Ansicht skaliere muss ich jede nachträglich eingezeichnete Linie (Störkante oder Schaltschrank) beim Zeichnen umrechnen oder im Anschluss skalieren.Auf Dauer ist das ganz schön nervig... Die einzige mir bekannte Lösung ist folgende: Ansicht 1:1 einfügen, anschließend Rahmen wählen und skalieren (z.B. Faktor 2), dann bemaßen. Am Ende mit Befehl "amrescale" Symbole und Maßzahlen auf den selben Maßstab bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2001 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
HAllo Thomas, hier liegt irgendwie doch das Problem in der Arbeitsweise. Dann muß ja wohl, warum auch immer, Störkante oder Schaltschrank nicht zum Modell gehören, d.h. die Linien stammen nicht aus der Zeichnungsableitung und das ist einfach fauler Zauber. Dann empfehle ich mal was anderes: * Zeichnungsableitung erstellen, die Zeichnungsansichten dann als 2D DWG rausschreiben und den Zusatz im reinen 2D erledigen. Und auch von dort Plotten. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2001 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...als faulen Zauber würde ich das nicht bezeichnen. Kommt es denn nicht vor, dass vom Kunden "nur" 2D-Daten (von der Gesamtanlage z.B.) zur Verfügung gestellt werden??? Es wäre doch äußerst mühsam all dies im Modellbereich erneut zu zeichnen.Außerdem möchte ich in meiner Ableitung auch gelegentlich mal Hübe bzw. Verfahrwege einzeichnen. Abgesehen davon, dass es keine vernünftige Funktion gibt mit der man dies automatisieren könnte muss ich beim Verschieben von der abgezeichneten Kontur die Maße umrechnen. (Na ja, so bleib' ich wenigstens im Kopfrechnen fit...) Nun gut, ich muss mich wohl damit zufrieden geben, dass es einfach nur den Weg über Skalierung der Ansicht gibt... :-( Trotzdem danke ich Dir für deine Mithilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 05. Apr. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Angelika! Hier kann ich Thomas nur zustimmen. Ich habe im Forum mal die Frage gestellt, ob man Skizzen als Ansichten einfügen kann. Das Problem bestand darin, dass ich Biegeteile als Modell gezeichnet habe und davon Ansichten (incl. Abwicklung) erstellen wollte. Du hast mir geraten, die Abwicklungen (Skizzen) "von Hand" in den Papierbereich einzufügen (s. Beitrag Abwicklung=Skizze=Ansicht? vom 30.03.01). Womit wir wieder beim Problem wären. Skaliere ich nun meine Ansichten um Faktor 0,5 (Maßstab 1:2), kann ich die Abwicklung im Papierbereich nicht einfach zeichnen, sondern muss jedes Mass umrechnen. Die Lösung, dass man auf der einen Seite im Modellbereich den Rahmen skaliert, auf der anderen im Papierbereich die Ansichten, ist meines Erachtens nach sehr gewöhnungsbedürftig. Wie heisst es so schön im ACAD2000 Kompendium: Das Rechnen sollte man besser dem Computer überlassen... Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 09.11.2000 Catia V5R24 Creo Parametric 7.03.0 Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 05. Apr. 2001 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo zusammen, warum legt ihr eure 2D Skizzen nicht auf den Layer Am_Vis? Wenn ihr dann eure Ansicht erstellt vom 3D Modell werden die 2D Skizzen mit in den Papierbereich übernommen.Falls man dann nachträglich was editieren muß z.B anderen Maßstab gilt das auch für die 2D Skizzen. Oder hab ich euer Problem nicht richtig verstanden? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
