Thema: Schrägverzahnung (340 mal gelesen)
SebiZug Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2001 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 23. Mrz. 2001 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebiZug
erstellt am: 24. Mrz. 2001 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, Danke für den Hinweis, nur leider komme ich nach der isolierten Darstellung des Profils nicht so recht weiter. Wenn ich 2 Profile, eins um den Schrägungswinkel verschoben miteinander verknüpfen will, kommt nur eine Schraubenlinie heraus und keinen linieare Verbindung. Würde mich über etwas Hilfe freuen. Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnoes Mitglied Dipl.Ing(FH)
Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2001 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebiZug
Hallo SebiZug, Wellengenerator verlassen, dann 1)konstruktionsebene als Normale zu aktiven Ebene erstellen. (oder Standardebenen 3x90° Ebene, über geeigneten Punktbefehl einfügen) 2)Neue 90°(Normale auf Ebene) erzeugte Ebene aktivieren. 3)Mittelachse auf dieser Ebene konstruieren. 4)zu eigentliche (vorherigen) Arbeitsebene wechseln und 3D-Spirale (zylindrisch) generieren (Arbeitspunkt beachten wird autom. erzeugt) 5)Wechseln in Normalenebene und dann Zahnprofil erzeugen und param. Bemassen, dann mit Sweeping über Option "Pfad" die 3D Geometrie erzeugen und vereinigen. viel Spass.. mfg Schnoes Werner
[Diese Nachricht wurde von Schnoes am 24. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2001 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebiZug
Frage ? wie sauber brauchst denn es haben? 1. erstelle ein Zahrad mit Wleengenerator so wie Du es brauchst (grad, konfiguriere deine Generator (alle Zähne wenn nötig "MB´s") 2. erstell eine Skiezierebene auf dem stirn des Rades 3. Profilbefehl Knatekopieren option "Fläche" 3. neues Teil 4. Profil erstellen (aus Kopierten Konturen)(grobe Skizze aussschalten !!!) 5. "3D Pfad" "p" Spirale erstellen (da muß gerechnet werdern "Höhe und Steigung") 6. Profil swepen über Pfad. Da bekommst Du ein schönes 3D Model aber, was für ein technischen Wert hat es kann ich nicht sagen. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
