| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layout (202 mal gelesen)
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 21. Mrz. 2001 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe da ein Problem, und zwar erstelle ich eine Ansicht in einem Layout aus einer Szene, bis dain funzt alles, wie es soll. Wenn ich die Ansicht im Layout-Bereich habe ( Noch NICHT plaziert!!!!!),sehe ich die soeben erstellte Ansicht. Sobald ich die Ansicht aber plaziere, und die Berechnungen von MDT5 beendet sind, verschwindet die Ansicht ! Ich kann die Ansicht noch bearbeiten(Maßstab ändern...usw), sie scheint auch noch da zu sein, aber sehen kann ich sie nicht ! Wenn ich die Ansicht bearbeiten möchte, und ich fahre mit der Maus über die ansicht, erscheint auch ein Markierungsrahmen. Es funzt eigendlich alles, aber die Ansicht ist eben unsichtbar ! Gruß Ingo
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2001 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
erstellt am: 21. Mrz. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, an den Richtungspfeilen liegt es nicht...... Ich kann mit die Mittellinien zb. von Bohungen anzeigen lassen, diese werden dann auch sichtbar ! Nur eben die Abbildungen des 3D Modells sin nicht sichtbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igreins
Hi, das ist aber putzig - wäre es möglich mal die Datei an ein Mail zu hängen und zu mir zu schicken - so aus der Ferne ohne was zu sehen kann man schlecht sagen was da los ist... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
