Thema: zusatz bei bemassung (241 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2001 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halli hallo, ich habe ein problem: ich soll für unsere QS zeichnungen machen, bei der masse die kontrolliert werden kennzeichnen soll; am besten wäre wenn ich diesen massen einfach einen fortlaufenden zusatz wie x01 / x02 / x03 anhängen könnte, ganz gut wäre es noch wenn dieser zusatz in einem rechteckigen rahmen wäre, wie mache ich das ?? oder wie könnte ich das sonst machen ?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2001 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
hallo ee gabriel, warum diesen zusatz in einem rechteckigen rahmen setzen wenn das mass selbst in einem stehen kann. damit ist bei uns das funktionsmass, oder wie auch immer es benannt werden soll, von der quasi zu kontrollieren. über den schriftrahmen setze ich dann den hinweis -,symbol rahmen gezeichnet, - 9 funktionsmasse. man kann auch zeichnungen machen wo nur die zu prüfenden masse enthalten und alle anderen ausgeblendet sind. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2001 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2001 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
hallo ee gabriel, das muss schon eine sehr komplexe zeichnung sein wenn so etwas angestrebt wird. das verhältnis aufwand - nutzen sollte etwas näher unter die lupe genommen werden. auch unter dem gesichtspunkt dr qualitätssicherung sind die zeichnungsunterlagen entsprechend abzulegen zu bei reklamationen für einen speziellen auftrag z.b. zu reproduzieren. ebenso ist es dann mit den prüfprotokollen. nochmals mit der quasi ein gespräch unter diesen gesichtspunkten suchen gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
