| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benaßungslinien brechen (194 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 12. Mrz. 2001 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe unter den AN-Optionen, Registerkarte Einstellungen/System dann ACAD Mechanical/DimSet die Möglichkeit AutoUpdateBreak den Wert zu verändern. Dies soll ein automatisches Brechen der Bemaßungslinien bewirken. Ich habe dieser Einstellung schon verschiedene Werte zugewiesen, konnte aber nie einen automatischen Bruch der Maßlinie erzeugen. Wer hat das schon mal probiert und hat damit schon Erfahrungen wie das funktionieren soll? Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2001 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo steff, an der systemeinstellung rumzubasteln dürfte schon einen großen erfahrungsschatz erfordern. was den automatischen bruch der bemassungslinien betrifft bin ich mit den gegebenen möglichkeiten sehr zufrieden. der bemassungszyklus bemassen-ordnen-ggf.bruch ist sehr gut gelöst. versuch mal beim befehl ordnen bzw. bruch bei der option auswahl der bemassung ein fenster aufzuspannen. das ergebnis ist verblüffend. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
