| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plot in Datei-Dateigroesse (239 mal gelesen)
dfuecker Mitglied Konstrukteur (Catia, Fides)
Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2000 V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 08. Mrz. 2001 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir schreiben unsere Plotfiles in eine Datei, um sie mit OCE Plotdirector auszuplotten. Unser Problen ist, das wir auf gleichen Rechnern mit gleicher Konfiguration sehr unterschiedliche Groessen der Plot-Files erhalten. Dateigroesse (.dwg) 260kB, Plotfilegroesse 1.Rechner (hpgl) 1.2MB, Plotfilegroesse 2.Rechner (hpgl) 16.4 MB !!!. Wir benutzen MCAD 4.0, OCE Plotter 9400-ii, OCE Plotdirector 3.41, alles auf Win2000. Wer kennt dieses Problen, und hat vielleicht eine Loesung? Gruesse Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2001 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfuecker
Hallo Detlef, wie wahr, das Problem ist bekannt. Möglichkeiten: beim Erstellen des Plotfiles darauf achten, daß nach Möglichkeit Graustufen und Pixelschattierung deaktiviert werden, kein Problem wenn nur Vektoren geplottet werden, also keine Pixelbilder in den Plots vorkommen. - Plotstiltabelleneditor, am besten zu finden in der Formularansicht). Hat unter Umständen die Plotfiles von 120MB auf 4MB runtergebrochn! Empfehlung: bei den AutoCAD Treibern von OCE den aktuellsten nutzen - am besten von OCE downloaden oder anfordern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Unsere Plotstile sind auf dem Server gespeichert, d.h. alle User benutzen die selben Einstellungen, aber trotzdem haben wir diese grossen Unterschiede in der Dateigroesse. Gruss Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
