| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: sp3 von mdt5pp und ein bug? - bibliotheksdateien anpassen (248 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2001 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, frisch vom fass gezapft und schon eine trübung. alle an die betrieblichen bedingungen angepassten val-dateien kann ich leider nicht so ohne weiteres von mdt3 in mdt5 übernehmen. die schraube von din 912 z.b. hat eine materialgüte und eine oberflächenqualität. in mühevoller kleinarbeit habe ich diese informationen in den von mir verwendeten val-dateien für mdt3 nachgetragen. da ich sie nicht übernehmen kann wird für mdt5pp auf ein neues die verwendeten val-dateien nachgebessert. leider ist dies nicht möglich, da mit dem befehl vom val-editor ,,-werkzeuge -tabelle überprüfen,, folgende fehlermeldung angezeigt wird: ,,The formulas of the following calculated columns are missing or faulty: - SPD,,. auch ein abspeichern der geänderten datei ist nicht möglich, da vorher die datei, für meine begriffe sinnvoll, geprüft wird. nun frage ich mich wie diese datensätze enstehen konnten, wenn selbst beim aufrufen und dem befehl ,,-werkzeuge -tabelle überprüfen,, die besagte fehlermeldung angezeigt wird. die ursache muss in der formel von der spalte ,,spd spitzendurchmesser,, der val-dateien liegen. die formel lautet ,,NND-(1.2269*TPU),,. die variable tpu ist nicht definiert aber dennoch vorhanden. mach ich was falsch. gibt es eine brauchbare lösung die val-dateien anzupassen bzw. zu erweitern bezüglich materialgüte usw. könnte mir jemand eine heissen tipp geben. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
srhei Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 30 Registriert: 14.11.2000 P4; 3,06GHz Nvidia Quadro 4 980 XGL;WIN XP Prof.; IV6(8),MDT6(2004DX),Gain, Medusa<P>Wir haben schon anderes vermurkst!
erstellt am: 06. Mrz. 2001 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, warst Du als User oder als Admin unter NT angemeldet. Gruß Peter Zitat: Original erstellt von dieter.rost: hallo forum, frisch vom fass gezapft und schon eine trübung. alle an die betrieblichen bedingungen angepassten val-dateien kann ich leider nicht so ohne weiteres von mdt3 in mdt5 übernehmen. die schraube von din 912 z.b. hat eine materialgüte und eine oberflächenqualität. in mühevoller kleinarbeit habe ich diese informationen in den von mir verwendeten val-dateien für mdt3 nachgetragen. da ich sie nicht übernehmen kann wird für mdt5pp auf ein neues die verwendeten val-dateien nachgebessert. leider ist dies nicht möglich, da mit dem befehl vom val-editor ,,-werkzeuge -tabelle überprüfen,, folgende fehlermeldung angezeigt wird: ,,The formulas of the following calculated columns are missing or faulty: - SPD,,. auch ein abspeichern der geänderten datei ist nicht möglich, da vorher die datei, für meine begriffe sinnvoll, geprüft wird. nun frage ich mich wie diese datensätze enstehen konnten, wenn selbst beim aufrufen und dem befehl ,,-werkzeuge -tabelle überprüfen,, die besagte fehlermeldung angezeigt wird. die ursache muss in der formel von der spalte ,,spd spitzendurchmesser,, der val-dateien liegen. die formel lautet ,,NND-(1.2269*TPU),,. die variable tpu ist nicht definiert aber dennoch vorhanden. mach ich was falsch. gibt es eine brauchbare lösung die val-dateien anzupassen bzw. zu erweitern bezüglich materialgüte usw. könnte mir jemand eine heissen tipp geben. gruss dieter
erstellt am: 06. Mrz. 2001 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peter, der rechner läuft nicht im netzwerk. ich bin user und admin zugleich. kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt. aber es ist alles möglich. bis jetzt habe ich herausgefunden, dass alle val dateien mit einer gewindestrukturdefinition diesen fehler, wenn ich ihn so nennen darf, aufweisen. die stahlbaubibliothek z.b. konnte ohne weiteres erweitert werden. dabei sei die massendefinition erwähnt. die vorgegebene formel berechnet bei mir nicht die richtige masse. ein flachstahl 100x100 100 lang dürfte nicht 1000000 g wiegen. der fehler ist offensichtlich. ich bin auf der suche nach einer lösung und werde sie kund tun. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2001 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, des rätsels lösung ist ganz einfach - man setze den schalter ,,vor dem speichern überprüfen,, auf null und schon funktioniert die ganze sache. mit dem gewicht ist es ebenso - man setze die angegebene metermasse in der val-datei auf das attribut z.b. user1 und als formel in der stückliste gibt man ein ,,=QTY*USER1*PART:G_L,, und die masse stimmt wieder. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
