Thema: STL-Dateien (337 mal gelesen)
BUF Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 09. Feb. 2001 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem "beim erstellen (MD 4.0) von STL-Dateien erhalte ich keine möglich zwischen Binär- und ASCII Dateien auswählen". Gibt es da eine Systemvariable? Wie kann ich STL-Datein zur Überprüfung einlesen, (evtl. Freeware)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Feb. 2001 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 12. Feb. 2001 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
Hallo BUF, also stlout unter MDT4 geht eigentlich so : Befehlszeile stlout eingeben, Anfrage Objekte wählen - die Körper wählen - und dann kommt ganz von alleine die Frage: Eine binäre STL-Datei erstellen? JA/Nein Weiß nicht was Ihr macht - habe sicherheitshalber eben nochmal im 4er probiert - es ist so. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2001 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich weiß, lt. Handbuch sollte es so sein. Doch leider funktioniert es nicht mit der von uns verwendeten Version. Nachdem Auswählen des Körpers wird ohne Abfrage eine STL-Datei erstellt, ich habe keinen weiteren Einfluss, noch Kontrollmöglichkeiten. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 12. Feb. 2001 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo BUF, also stlout unter MDT4 geht eigentlich so : Befehlszeile stlout eingeben, Anfrage Objekte wählen - die Körper wählen - und dann kommt ganz von alleine die Frage: Eine binäre STL-Datei erstellen? JA/Nein Weiß nicht was Ihr macht - habe sicherheitshalber eben nochmal im 4er probiert - es ist so. Gruss Angelika
Hallo Angelika, probier mal lieber AMSTLOUT das hat mehr Möglichkeiten (Winkeltoleranz ect.) und die Körper müßen nicht im positivem Koordinatensystem stehen. Leider nur ASCII aber binaer ist nur kleiner, d. h. wenn man den "ASCII-Monstern" (> 10MB nicht selten...) mit Packern zu Leibe rückt ist das kein Problem mehr (Kompression > 10:1) Gruß Harald
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Feb. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
Hallo Uwe, dann wäre es gut mal MDT4 ServicePack zu installieren. http://support02.autodesk.com/Downloads.asp Mechanical Desktop Version 4 angeben GO dann ServicePack 3 (enthält alle vorhergehenden SPs) Read Me: MCAD-SP3.txt, File: MCAD-SP3.zip Size 12,241 KB), wenn der drauf ist kann noch der SP4a (Read Me: mcadsp4a.txt, File: mcadsp4a.zip Size: (3.08 MB)installiert werden, der geht nur, wenn 3 installiert ist). Näheres über die SPs in den Textdateien. Bei mir ist SP3 drauf, kann sein, das bei mi die Optionen deswegen erscheinen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 12. Feb. 2001 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
Matthias Hahn Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 13. Feb. 2001 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
erstellt am: 13. Feb. 2001 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BUF
Zitat: Original erstellt von Matthias Hahn: Hallo,ich kann bei mir auch nur eine STL Datei erzeugen nachdem ich den Ursprung geknackt habe. Aber Vorsicht die Datei nicht mit geknackten Ursprung abspeichern. Grüße Matthias
Hallo - lest Ihr auch mal den Thread? stlout ist das ACAD Pendant zu AMSTLOUT! Unterschied: stlout ungenau nur schlecht über die facetres Varable zu steuern - echter Schrott bei großen Radien und Bögen! Einziger Vorteil: binaere Ausgabe möglich AMSTLOUT: Hier könnt Ihr Winkeltoleranz / Meshgröße und max Abstand zweier Punkte usw. eingeben - leider schlecht dokumentiert und ohne Vorschau wie z.B. bei SWX (schnüff) DA hilft dann aber der kostenlose Viewer oder eben 3D View... Außerdem braucht man damit nichts in den Ursprung zu setzen oder in positive Raumkoordinaten zu speichern. So das wars! Harald
