Thema: Übersetzungsfehler mechanical 2000i - amballoon (225 mal gelesen)
thomas walter Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 25 Registriert: 10.01.2001
erstellt am: 05. Feb. 2001 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Pos.-Nr. bereits vergeben- will diese vorhandenen jetzt auf eine Line ordnen. Im nachfolgenden seht ihr das die opton "N" sowohl für Neunummerieren , wie auch Neuordnen steht - das kann latürlich nicht sein. Wisst Ihr rat. Bei N - kommt immer Neunummerieren. gruss thomas Befehl: _amballoon Teil/Baugruppe wählen oder [Automatisch/autoAlle/Positionsnummern gruppieren/Manuell/Einzeln/Neunumerieren/Neuordnen]:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Feb. 2001 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
Hallo Thomas Walther, ich gehe davon aus es ist MDT5? Dann würde da am ehesten ServicePack 2 helfen: http://support02.autodesk.com/Downloads.asp Bitte drauf achten: richtiges Produkt (MDT5 Mechanical Desktop Service Pack 2 - Deutsch Dieser Service Pack aktualisiert das deutsche Mechanical Desktop 5 oder MDT5 Mechanical Desktop Power Pack Service Pack 2 - Deutsch Dieser Service Pack aktualisiert das deutsche Mechanical Desktop 5 Power Pack. PowerPack) und richtige Sprache (nehme an Deutsch)wählen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kh.scharff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 06. Feb. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
Hallo Angelika, wir setzen bei uns MDT5 mit SP2 ein. Da tritt noch der von Thomas beschriebene Fehler auf. Vorläufige Abhilfe: anstatt "n" kann man z.B."neuo" eingeben. Und nun warten wir auf das nächste SP ;-) Gruß Karl-Heinz Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Thomas Walther, ich gehe davon aus es ist MDT5? Dann würde da am ehesten ServicePack 2 helfen: http://support02.autodesk.com/Downloads.asp Bitte drauf achten: richtiges Produkt (MDT5 Mechanical Desktop Service Pack 2 - Deutsch Dieser Service Pack aktualisiert das deutsche Mechanical Desktop 5 oder MDT5 Mechanical Desktop Power Pack Service Pack 2 - Deutsch Dieser Service Pack aktualisiert das deutsche Mechanical Desktop 5 Power Pack. PowerPack) und richtige Sprache (nehme an Deutsch)wählen. Gruss Angelika
erstellt am: 07. Feb. 2001 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
Hallo Karl-Heinz, ich habe inzwischen auch nochmal getestet und gesehen, das weder der MDT mit noch der ohne SP2 das kann und ich hab dann die vollständige Option probiert und es ging dann. Da kann man also doch noch paar Tastenanschläge sparen... Na fein - bis zum nächsten SP... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 07. Feb. 2001 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
erstellt am: 08. Feb. 2001 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
