Thema: linientypfaktor (282 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 05. Jan. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe wiedermal eine kleine frage: ist der linientypfaktor eine globale variable oder könnte man auch einem layer einen seperaten linientypfaktor vergeben? ich habe nähmlich einen layer gemacht mit dem ich bereiche markiere die pulverbeschichtet werden, diese sind meistens klein und mann erkennt den linientyp ( strichpunktiert ) nicht, also muss ich dann die linien markieren und den linientypfaktor für diese linien verkleinern, wenn ich den ltfaktor allgemein verkleinere gehen alle anderen linien auch mit und dass will ich nicht; was tun?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Jan. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, leider kann man dem Layer nur den Linientyp zuweisen. Die Möglichkeiten LTFAKTOR und ändern des LTFaktors für bestimmte Objekte kenne Sie ja schon... Mit LTFaktor wird eine globale Variable (LTSCALE) die für die gesamte Zeichnung gilt eingestellt. Aber man kann bestimmten Objekten einen eigenen Linientypfaktor über Power Bearbeitung (oder über Ändern Eigenschaften Option LTFaktor geben bzw. Eigenschaftenmanager aufrufen mit ddmodify oder ddchprop) der Scalierfaktor für einzelne Objekte wird in CELTSCALE abgelegt. Etwas aufwendig, weil man die Objekte wählen muß... Aber man könnte sich ja eine LISP schreiben, die alle Objekte des bestimmten Layers auf einen gewünschten LTFaktor setzt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 05. Jan. 2001 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, Du könntest Dir einen Linientyp erstellen. Das lohnt sich, wenn man immer wieder einen Linientyp braucht, der ganz anders skaliert ist. Das ganze geht supereinfach. Beispiel: *Pulverbeschichtung,Strichpunkt A, 2, -2, 0, -2 Erklärung: *Pulverbeschichtung ->Name Strichpunkt ->Beschreibung A ->Steuerzeichen (es gibt nur das eine) 2 ->Liniensegment (2 ZE lang) -2 ->Lücke (2 ZE lang) 0 ->Punkt -2 ->Lücke (2 ZE lang) Jetzt beginnt der Linientyp von vorne. Durch Änderung der Werte, kannst du einen Linientyp mit beliebig grossen Segmenten definieren. Das ganze machst Du natürlich in der Linientypdatei, die Du benutzt. Einfach mit dem Editor öffnen und hinten anfügen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2001 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, die idee mit dem neuen layer finde ich gut, wo finde ich die linientypdatei? angelika kennst du dich mit lisp aus? ich habe auch schon ein bischen experimentiert, kann man im md forum auch fragen zu lisp stellen? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, da hat sich ein kleines Mißverständnis eingeschlichen. Andreas meinte, man müßte sich einen eigenen Linientyp erstellen. Deshalb auch ein Beispiel in der Antwort mit Erläuterung, was es im einzelnen zu bedeuten hat... Also - SELBER BAUEN, weils den noch nicht fertig in einer .lin Datei gibt. Das würde bedeuten z.B. die ACAD.lin mit einem neuen Linientyp erweitern ( Achtung - bitte in dem Falle vorher nochmal in einem andern Verzeichnis speichern, für den Fall das was schief geht! Dann kann man die Originaldatei wieder zurückspielen ) oder BESSER eine eigene Linientypdatei anlegen und dort den neuen Linientyp definieren. Wie das geht: AutoCAD Handbuch für Benutzeranpassungen, Linientypen und Schraffurmuster unter einfache Linientypen recht ausführlich beschrieben - zu schwer? - in Dienstleistung erstellen lassen... Klar kann man auch zu LISP fragen, würde ich unter Rund um AutoCAD reinstellen. Hab schon diverse Erfahrung (bin aber kein gelernter Programmierer) - also Fragen kostet erstmal nix und wenn der Eine nichts weiß, hier tummeln sich auch gerne mal recht erfahrene AutoCADler die sehr gute Tips geben. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2001 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, alles klar, dann schmökere ich mal ein bischen in den autocad und md büchern, ps: wie komme ich zu den bunt leuchtenden sternen die du unten an deinem namen hast!! gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Jan. 2001 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, ________________________________________________________________________________________ ps: wie komme ich zu den bunt leuchtenden sternen die du unten an deinem namen hast!! ________________________________________________________________________________________ die bekonnen nur die echten Sternchen..... Gruß Bernhard
erstellt am: 08. Jan. 2001 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2001 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, ------------------------------------------ habe meinen eigenen linientyp gemacht, ist ja ganz eifach, ------------------------------------------ herzlichen Glückwunsch! Freut mich daß es klappt. Weiter so. Gruss Angelika
erstellt am: 09. Jan. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Holla! ------------------------------------------ die bekonnen nur die echten Sternchen..... ------------------------------------------- Vielen Dank für die Blumen, Bernhard! Aber die Sternchen werden wohl von den CAD.DE Admins verteilt ....
erstellt am: 09. Jan. 2001 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2001 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
