Thema: schwachstelle?? (645 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 21. Nov. 2000 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo purschen ( und motle ), habe zwei kleine fragen: 1. ich zeichne viel blechteile dass heist ich habe viele lochmuster und feine sachen die ich nur in einem detail darstellen kann; ändere ich aber mal das teil und aktualisiere die zeichnungsansichten springen mir die bemassungen in den details ganz wo anders hin, also muss ich dann wieder diese masse zurechtschieben , ist das vielleicht eine einstellungssache ( glaube ich eher nicht ) oder ein fehler mit dem mann leben muss?? 2.bearbeitet man die ursprungsskizze ( positon oder form ) einer reihe so kommt es oft vor dass sich die reihe nicht aktalisiert, dann muss man die reihe löschen und mit der neuen ( bearbeiteten ) skizze neu machen, dass kann es doch nicht sein oder ?? gruss ee gabriel
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 21. Nov. 2000 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo, mit den Maßen bei Lochmustern ist es wahrscheinlich so, das wenn man Powerbem einsetzt ,z.B. für Horizontal und ändert das Muster, so das das entsprechende Maß nicht mehr horizontal sondern ausgerichtet sein muß -dann gibt es ein Problem - übrigens in eigentlich allen SW Paketen (leider). Hier hilft nur sich vor dem Bemaßen genaue Gedanken zu machen was dem Maß wiederfahren könnte... Handelt es sich um MDT 4 oder 5? Bei 5 läßt sich inzwischen ein "Pattern" vom Pattern machen (super) aber dafür ist das nachträgliche Ändern von V4 dateien oftmals zum Scheitern verurteilt - warum auch immer... Bin gespannt ob vielleicht jemand bessere Nachrichten hat Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2000 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2000 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Jetzt tue ich mich schwer mit der Antwort: Also die anderen SoftWare (SW) Pakete, die ich nutze sin UGII /CATIA und demnächst PRO/E --> MDT wird (leider) immer weniger. - Ich habe die Probleme mit Bemaßungen generell weniger - ich vermaße einfach ungern und dort wo ich kann drücke ich mich davor. Das geht heutzutage in der Entwicklung mit RP recht gut ;-) Mit Bemassungen von Details meinst Du die DETAILANSICHTEN von MDT? Oder Ansichten von Einzelbauteilen in einem Zusammenbau? Eventuell ist Dein Problem beim ersteren evtl. eine Funktion von Zusatzprogrammen (Powerpack o.ä.) - Leider weiß ich das nicht genau - ist also nur eine Vermutung... BTW wenn Ihr soviele Blechteile macht , nutzt Ihr da keine Blechapp. wie SPI Sheetmetal? Immerhin neben GENIUS früher die einzigen deutschen die mit am Developertable bei ADESK sitzen.... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X47td Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 12.09.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
hi ee, wenn Du viel mit Blech zu tun hast solltest Du Dir auf jeden Fall AutoPol (www.cadprofi.de) ansehen. Die haben ihre Software zum ersten mal auf der cebit 99 vorgestellt, was Pflichtprogramm für SPI und data m Entwickler wurde (sind blass angelaufen)!!! SPI und data m hatten bis dahin narrenfreiheit und konnten ihren Kunden für vergleichbare Lösungen mit schlechterer Bunutzerführung 20 Kilo aus den Taschen ziehen, bei AutoPol ist man mit 6 Kilo dabei !!! Gerade bei der Anordnung von Mustern (Reihen) ist AutoPol wiedermal ganz vorne mit dabei. Es gibt eine 20 Tage Testmöglichkeit, Schulungsaufwand für die Vollversion max. 1 Tag !!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2000 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten Bednarz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 11. Dez. 2000 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Das kann es sein! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Was Autopol angeht: Ist ne klasse App. - hatte ich bei einer ADESK Roadshow schon mal sehen können (ist allerdings schon 2 Jahre her) ich stimme aber "xtd47" voll zu: Es ist def. günstiger. SPI ist vor allem für den Blechverarbeiter gut, der selber konstruiert, da sich die Konstruktion teilweise aus den überhaupt möglichen Maschinenparametern (Biegebänke / Schlagscheren / Stempel usw.) ergibt --> also "wissensbasierte" Konstruktion. Dafür muß man dann "20 KILOMARK" auf den Tisch packen...- ob es sich lohnt kann bei solchen Summen immer nur eine Bedarfsanalyse zeigen... Gruß Harald
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
X47td Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2000 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
hi ee, bei www.proficad.de oder bei fcc in Schweden lässt sich die Testversion runterladen. Gegen eine mail mit der AutoCAD S/N lässt sie sich freischalten. Sie läuft übrigens auf AutoCAD und MDT, jeweils auf 2 Versionen (z.B. 14 und 2000). Ein Update ist so nicht immer erforderlich und wer keine Features braucht kann sein Blech mit den gleichen Funktionen auf dem billigen AutoCAD herstellen. AutoPol wird von 12 Entwicklern programmiert und supportet. Entdeckt man einen Fehler und postet ihn, bekommt man schonmal nach 3-4 Tage eine funktionsfähige .arx . Das nenne ich Service ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
