  Mechanical Desktop
  template
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  template (619 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 16. Nov. 2000 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo purschen, habe wiedermal ein problem:
ich habe mir eine zeichnungsvorlage (template) eingerichtet, jedesmal wenn ich einen zusammenbau mache fange ich mit dieser vorlage an, wenn ich die einzelnen teile dann aber als externe referenzen exportiere habe ich ganz andere einstellungen; was bruddal srört ist dass bei deim projektionstyp auf einmal amerikanisch statt europäisch eingestellt ist, ich muss dann das jedesmal umstellen, ich habe schon falsche teile gefertigt bekommen da ich das vergessen hatte, wie kann ich das ändern,
gruss ee gabriel
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 17. Nov. 2000 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee gabriel,
wenn Du ein Teil extern schreibst, wird die Einstellung wie bei "Direkt beginnen Metrisch" übernommen. Die Systemvariable, die die Projektion steuert, heißt "AMPROJTYPE" und kann in der jeweiligen *.mnl verändert werden.
Welche Version hast Du?
MDT 3: \desktop\support\deskbase.mnl
MDT 4: \desktop\support\amdt.mnl
MDT 4PP: \desktop\support\amdtpp.mnl
Eintrag: (command "amprojtype" 0)
Genau so kannst Du auch Default-Schraffurmuster u.s.w. ändern.
Grüsse
Andreas
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2000 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anderasn,
hat supper funktioniert, danke für die rasche
hilfe, wo könnte ich mehr informationen über
die ganzen .mnl .mnu u.s.w. dateien finden?
gruss ee gabriel
AndreasN
erstellt am: 20. Nov. 2000 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zweifelsfall immer in der ACAD Hilfe (Handbuch für Benutzeranpassungen) nachlesen. Da steht einiges drin.
Grüsse
Andreas
Wolfgang-Flicks
Formenbauer7Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang-Flicks an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang-Flicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang-Flicks
erstellt am: 03. Jan. 2001 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
an welcher Stelle muss denn
"Eintrag: (command "amprojtype" 0)" eingefuegt werden.
Die Zeile
(if (= (amprojtype ;|MSG0|;"") 0)
steht 4x in der amdt.mnl .
-Ich arbeite mit Mdt4.0(SP3)-
Eine Aenderung der 0 in eine 1 an allen 4Stellen hat nichts gebracht.
Muss ich die .mnl nochmal neu einlesen oder geschieht das automatisch beim Mdt-Start?
Ich hoffe ich stelle mich nicht zu do... an .
Wolfgang
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 04. Jan. 2001 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wolfgang,
einfach vor die letzte zeile, also vor das (princ) die zeile (command "amprojtype" 0) einfügen, das wars,
gruss ee gabriel
