  Mechanical Desktop
  script/scriptPro
Autor Thema:  script/scriptPro (227 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 30. Okt. 2000 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander, ich binn neu,
ich habe eine kleine frage/problem: ich schreibe ein script und lasse es über scriptPro ablaufen; das läuft dann so dass das scriptPro autocad äffnet das script ablaufen lässt, und dann wieder schliesst und nun die frage: speichert scriptPRO die zeichnung oder muss ich das im script machen?
danke und biss dann dann
ee gabriel
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Nov. 2000 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee gabriel,
normalerweise dürfte das AutoCAD, nachdem das Script zuende ist, nicht ohne Nachfrage zwecks Speichern schließen, das tut es immer, wenn Änderungen in einer Zeichnung gemacht wurden.
Kommt die Frage nicht, wurde die Zeichnung gespeichert und müßte auch irgendwo wiedergefunden werden, mir wäre da schon lieber zu wissen wie und wo, also im Script genaue Angeben dazu machen würde ich vorziehen.
Gruss Angelika
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2000 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
ich habe es selber herausgefunden, wenn man die durch das script geänderte zeichnung abspeichern will muss man das selber, also im script mit dem befehl "ksich", selber machen, ansonsten schlist scriptPro die zeichnung ohne abzuspeichern;
gruss ee gabriel
