Thema: 2 PCs - eine Tastatur/Maus (2105 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 243 Registriert: 16.06.2004 Creo 4 M040, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich möchte 2 PCs mit nur einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die 2 Monitore sollen aber unabhängig an den Rechnern hängen bleiben. Hat jemand dafür eine elegante Lösung ? KVM Switches sind in der Regel dafür vorgesehen, daß auch nur ein Monitor angeschlossen ist. Mir reicht aber eigentlich eine "USB-Weiche" für Tastatur und Maus. Schön wäre, wenn man die noch per Software (Hotkey z.B. auf Maustaste) schalten könnte. Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, ProE insofern, als daß ich alte ProE-Daten von einem Rechner in einen anderen importieren und neu strukturieren möchte. Danke für den Link. Ist aber auch ein gewöhnlicher KVM. Hast du 1 oder 2 Monitore ? Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist....
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 21. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 248 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
viel viel besser geht es kaum, keine Hardware keine Kosten.....klappt Microsoft Garage Mouse without Borders [URL=http://www.chip.de/news/Mouse-without-Borders-Vier-PCs-eine-Maus_51623967.html][/URL] ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2013 Creo 1.0+2.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 3+4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 4.3 EliteBook 8730w 2,8GHz; 8GB FX 3700M Win7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
laralarissa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Guten Abend, ist das überhaupt möglich das zwei verschiedene Pcs mit nur einer Maus und Tastatur benutzt werden? ich dachte das geht nicht und ich kenn auch keinen der sagt es geht. es ist aber möglich zwei Monitore mit einem Pc beispielsweise zu benutzen. Glaube aber nicht das es das ist was du meinst. wenn du deinen Pc erweitern möchtest auf zwei Festplatten die unabhängig voneinander sind oder zwei verschiedene Prozessoren brauchst du für die benutzung einer Maus und Tastatur kein Programm oder Ähnliches Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Hallo Laralarissa und herzlich willkommen, es gibt verschiedene Möglichkeit mehrere PC´s (teilweise bis zu 32 und kaskadiert viel mehr) mit nur einer Monitor/Maus/Tastatur-Kombinationen zu bedienen. Dafür gibt es z.B. KVM-Switches, die im Consumerbereich bis 4 PC´s gehen und im prof. Bereich bis zu 32 PC´s bedient werden können. Außerdem können diese dann sogar noch kaskadiert werden, aber das lassen wir jetzt mal... Schau mal hier, dann siehst du es... Davon gibt es zig Ausführungen mit Kabeln, ohne Kabel, mit USB, mit Sound usw.. Desweiteren gibt es zig Möglichkeiten via Software Remote andere Rechner zu übernehmen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Mouse without Borders" mehr ist dazu nicht nötig, wenn man ein Netzwerk zwischen den PCs hat. Arbeite nun schon viel Monate damit ;-) Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10601 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
erstellt am: 17. Nov. 2012 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
ich weiss ja nicht genau wie der aufgebaut ist, aber ich denke es gibt zwei möglichkeiten: - praktischere methode: der switch nimmt den strom vom usb was auch energiesparender wäre und womit er höchstwahrscheinlich automatisch auf den zuerst eingeschalteten pc umschalten wird (meine warnung würde bei der methode ins wasser fallen) - oder der switch hat ein netzteil wovon er sich den strom nimmt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
