  Eingabegeräte Allgemein
  Logitech G700 versus SpaceExplorer o.ä.
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Logitech G700 versus SpaceExplorer o.ä. (1824 mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze momentan gedanklich zwischen 2 Stühlen:
Für mehrere Arbeitsplätze entweder höherwertige Modelle von 3D-Connexion (Modellbewegung + Funktionstasten) anschaffen
oder
"nur" jeweils den Spacenavigator für die Bewegung und z.B. die G700 von logitech für die Funktionstasten.
Desdhalb hier die Frage:
Wie sind Eure Erfahrungen mit der Kombination Spacenavigator +
Multi-Tasten-Maus ??
(Eigenen Erfahrungen mit dem SpaceExplorer solo bzw. voher mit der Spacemouseclassic sind vorhanden)
Daniel
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wie immer dürfte das Handling sehr stark vom Anwender selbst abhängig sein.
Wenn du zwischen 2 Stühlen sitzt, dich nicht entscheiden kannst bzw. eigentlich demnach nicht der Empfänger oder zumindest nicht der alleinige bist und nicht in Erwägung ziehst beide Instrumente parallel zur Verfügung zu stellen, dann lass doch die Anwender für sich selbst entscheiden.
Es gibt einige, die werden die 3D-Maus bei weitem nicht so verwenden wie andere und wären durchaus froh, eine Multifunktionsmaus zur Verfügung zu haben. Andere hingegen nutzen bei der Maus nur die normalen Funktionen und nutzen Hotkeys und Makros auf der Tastatur oder der 3D-Maus. Daher würde ich ein derartiges Thema niemals pauschalisieren. Evtl. hast du sogar Leute dabei, die die 3D-Maus garnicht benutzen, diese verstauben lassen oder gar nur als Prestigeobjekt ansehen. Wieso sollte man die Leute, die von einer G700 und/oder evtl. auch einer G510 profitieren könnten, bestrafen. ...oder eben umgekehrt.
Hinzukommt die Tatsache, dass mir außerhalb der 3D-Maus auch einige Funktionen, die im Treiber und/oder dem jeweiligen Programm für die 3D-Maus integriert sind, verwehrt bleiben. Demnach müssen hier auch wieder Hotkeys oder gar Makros angelegt werden, die diese Funktionen für eine "normale" Maus zugänglich machen. Umgekehrt habe ich z.B. mit einer G510 und deren Makrotasten durchaus mehr Möglichkeiten, als mir die Tasten der 3D-Maus bzw. der Treiber bietet.
However bietet beides Vor- und Nachteile, die von den einzelnen Personen genutzt werden müssen, damit diese Sinn machen. Daher ist es eben auch von der einzelnen Person und deren Bereitschaft diese Funktionen zu nutzen abhängig.
MFG
Rick Schulz
