Thema: DrawingBoard III spinnt (1416 mal gelesen)
alinea Mitglied kaufm. Admin
Beiträge: 12 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Calcomp DrawingBoard III Modell 34120 "springt" der Stift im oberen Zeichenbereich. Soll heissen, dass ein rund 5mm breiter Eingabebereich im oberen Viertel vom Stift nicht mehr berücksichtigt wird. Auf dem Bildschirm kann ein entsprechender Bereich nicht mehr angesteuert werden. Ein zu Vergleichzwecken angeschlossenes anderes DrawingBoard gleichen Typs zeigt dieses Symptom nicht. Wir vermuten ein Hardwareproblem. Weiss jemand, ob sowas reparabel ist? Viele Grüße alinea
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 891 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 20. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alinea
Hallo alinea, wenn die Garantie abgelaufen ist kann man ja selber eine Reperatur versuchen. Das Tablet auf die Digitalisierfläche legen, die 8 Schrauben lösen und die Rückseite abnehmen. Den Inhalt nicht aus der Vorderschale herausheben. Manche sind mit Doppelseitigem Klebeband an der Vorderschale verklebt. Herausnehmen beschädigt dann die emfindlichen Leiterbahnen irreparabel. Da sind dann 3 Flachkabel die in schwarzen flachen Steckern verklemmt sind. Diese Stecker mit den Fingernägeln lösen und die Flachkabel herausziehen. Ich tippe darauf, dass die silbernen Leiterbahnen und die freien Stellen dazwischen eine schmierige graue Verschmutzung aufweisen. Lege zum Schutz der Elektonik das Flachkabel auf ein Lineal (ich nehme immer mein Geodreieck) und rubble mit einem rauen Radiergummi den Dreck weg. Nicht nur den Anfang sondern komplett bis zu der Stelle wo die Leiter unter der Schutzfolie verschwinden. Dann die Kabel wieder in die Stecker, verklemmen und die Rückseite schliessen. Wünsche viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, danke für Deinen Beitrag. Er hilft mir nur leider nicht mehr - das Problem gab es vor drei Jahren und wir haben es (ich weiss es schon nicht mehr, vermutlich durch Neukauf) irgendwie gelöst... Viele Grüße alinea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alinea
Uppps Hallo alinea, hab zu spät gemerkt, dass dein Beitrag schon etwas in die Jahre gekommen war. Wollte ihn dann aber doch loswerden, vieleicht hilft er ja noch jemand anderem Schau doch mal nach, vieleicht findest du das Teil ja noch in einer verstaubten Abstellkammer und dann hast du es nach dem "Update" in Reserve. Ich hab immer eins da, falls einer meine User leise und dann immer lauter zu knatschen anfängt Tja und was die Dinger kosten Früher 400 DM jetzt >400€ ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alinea
| Anzeige.:
