  Eingabegeräte Allgemein
  Piepsen abstellen Calcomp Drawing Board DB6-1212
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Piepsen abstellen Calcomp Drawing Board DB6-1212 (3505 mal gelesen)
alinea
kaufm. Admin
Sehen Sie sich das Profil von alinea an!   Senden Sie eine Private Message an alinea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alinea
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedesmal, wenn man mit dem Stift auf das Tablett drückt, piept das Tablett.
Kann man das irgendwo abstellen?
Beim Treiber "Tablet Works 10.04 Build 01" haben wir keine Möglichkeit gefunden.
Das Ding läuft hier unter WIN XP mit OSD-Drafting (ME10).
alinea
bjoern-buettner
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bjoern-buettner an!   Senden Sie eine Private Message an bjoern-buettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoern-buettner
erstellt am: 21. Aug. 2009 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alinea 10 Unities + Antwort hilfreich
Die akustischen Signale des Tablets beim Tippen werden über ME10 ein- bzw. ausgeschalten. Einfach in der Eingabezeile (unten im ME10-Bildschirm, da, wo man auch z. B. die Zahlen für die Geometrie eingibt etc.) den Befehl BEEPER eingeben und dann ON oder OFF. Das war's.
alinea
kaufm. Admin
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diesen Tip!
Leider funktioniert das bei uns nicht. Nach der Eingabe "Beeper" oder "Beeper off" oder "Beeper on" kommt der Hinweis "*** Makro Beeper ist nicht definiert." und "Weiter: Tablettstift oder beliebige Taste drücken."
[Diese Nachricht wurde von alinea am 24. Aug. 2009 editiert.]
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alinea 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das selbe Problem mit dem Tablett. Das Piepen ist aber unabhängig von jeglicher Anwendung. Piep auch nur im reinen Windows (XP)
Gibts dazu schon ne Lösung?
he-st
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alinea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die Lösung gerade gefunden. Das Piepen lässt sich über das Tablett Setup deaktivieren.
Dazu muss man das Tablett im Treiber Stoppen.
Danach klickt man mit der Maus auf dem Tablett auf den Butten "Config / Exit", danach auf "C 1-18" und dann auf die Nummer "3" und das piepen hat ein Ende.
Speichern auf Save 2 und dann noch mal auf Config / Exit.
Im Treiber das Tablett wieder starten und gut is.
Steht übrigens etwas versteckt und umständlich in der Bedienungsanleitung die auf der CD zu finden ist
Schönen Tag noch
HE-ST
