  FloorPlan
  Kniestock
Autor Thema:  Kniestock (2386 mal gelesen)
rolon
Sehen Sie sich das Profil von rolon an!   Senden Sie eine Private Message an rolon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolon
erstellt am: 21. Jul. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe floorplan erst seit ein paar Tagen.
Ich versuche gerade ein 1,5 geschossiges Haus zu planen,
weiß aber nicht wie man vernünftig einen Kniestock definiert.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
Gruß Roland.
JensBernd
Sehen Sie sich das Profil von JensBernd an!   Senden Sie eine Private Message an JensBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensBernd
TurboFLOORPLAN Haus&Gartenarchitekt
(und IMSI Floorplan 3D V7)
erstellt am: 04. Jan. 2010 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolon 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rolon,
ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich das Erdgeschoss normal geplant habe und dann den 1. Stock etwas anders eingestellt habe:
    Zuerst die Wandhöhe in den Etagen anders eingestellt (auf Kniestock) und dann bei den beiden Mauern beim Giebel die Höhe auf "Automatisch bis zum Dach" bei der Außenmauer eingestellt.
    Siehe Bild:
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Jensbernd
Patrick72
Sehen Sie sich das Profil von Patrick72 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick72
erstellt am: 02. Jan. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensBerd,
ich habe das gleiche Problem. Ich kann leider nicht rausfinden wie das "Automatisch bis zum Dach" eizustellen ist. So wie ich das sehe kann mann immer nur einen bestimmten Wert für die Wandhöhe eingenben. Kannst du ( oder jemand anders) das  bitte noch mal genauer erklären?
Danke im Vorraus für deine Mühe
Patrick
