  AutoCAD MEP (ABS)
  3D Rohrverlegung zu steif
Autor Thema:  3D Rohrverlegung zu steif (386 / mal gelesen)
white Dragon
Sehen Sie sich das Profil von white Dragon an!   Senden Sie eine Private Message an white Dragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für white Dragon
Win10 21H1
i5-3570K CPU
AutoCAD MEP 2019/2021
Quattro P2000
erstellt am: 11. Jun. 2021 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Rohrverlegungsproblem. Ich möchte dem ACAD MEP "sagen" das zwischen Rohr und Rohrbogen ein Winkel von 3° möglich ist.
Ich habe meine Koordinaten und Höhen mit Hilfslinien erstellt und die 3D Polylinie gezogen. Jetzt zieht es aber die Rohre nicht danach weil diese zu "steif" sind. In unserem Gewerk ist das aber nicht erforderlich. 3° sind OK. Wie bekomme ich ACAD dazu die Rohrverlegung flexibler zu gestalten? Die Toleranz ist ausgeschaltet, MEP Layoutregeln sind auf "Automatisch anpassen und Verbindung herstellen" und "Nicht standartmäßige Bauteile verwenden" ist ausgewählt in den Optionen aber es funzt nicht. Die Rohre sind nach DIN aber speziell auf die Firma benannt soweit ich das erkenne. Möglicherweise sind die Rohre in ihrer "Vorlage" schon zu steif irgendwie!?
Ich habe was von offset tolerance gefunden aber in den 3D-Daten-Dateien gibt es so eine Datei mit diesem Inhalt nicht.
Wäre dies hier:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-set-the-offset-and-slope-tolerance-for-piping-connections.html
