  AutoCAD MEP (ABS)
  Referenzen
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Referenzen (817 / mal gelesen)
ursela
Sehen Sie sich das Profil von ursela an!   Senden Sie eine Private Message an ursela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ursela
erstellt am: 25. Jun. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine dwg-datei, die ich als referenz anhänge und die darstellung ist nicht vollständig.
kann mir jemand helfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ursela 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt.
Um nicht raten zu müssen benötigt man beide DWG Dateien.
Was reines Autocad angeht gibt es schon drei Dinge die in Frage kommen,
Layer AUS oder GEFROREN (stelle zum Test alle getaut und an in deiner Datei)
Die fraglichen Objekte sehen aus wie Text, sind aber Attributdefinitionen.
oder
Die aktuelle Ansicht zeigt das Objekt nicht (außerhalb des sichtbaren Bereiches der aktuellen Ansicht)
Bei MEP kommen dann noch die Darstellungsgeschichten hinzu,
oder Kompatibilitätsprobleme mit neueren Versionen.
Ich bin sicher dir wird geholfen
ursela
erstellt am: 25. Jun. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ,
ich habe dies schon alles probiert,
alle layer sind angeschalten und sichtbar gemacht und gleiche farbe
und trotzdem ist nicht alles sichtbar!
es ist verflixt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ursela 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
