  AutoCAD MEP (ABS)
  Eigenschaftensatz ändern
Autor Thema:  Eigenschaftensatz ändern (466 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 28. Apr. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alt.dwg
Neu.dwg
Hallo Leute,
wir haben jetzt MEP2020.
Frage:
in meiner alten Version habe ich Punkte mit einem Eigenschaftensatz definiert.
1. Number run
2. Number Point
3. Number Suffix
Mit der neuene Version wollt ich endlich mal das was mich schon lange gestört hat mal ändern, allerdings klappt das mit der IF funktion nicht so recht.
Neuer Version
1. Number run
2. Number Point
3. Number S
3. Number Suffix
Jetzt die Frage:
1.Wie bekomme ich es hin das Number S und Number Suffix wie in der alten Version beim beschriften nur dann auftaucht wenn man was in    den Wert einträgt. sieh alte Version... ich würd eben gern noch einen dritten Wert eintragen wollen (Number S) aber der sich so verhält wie (Number Suffix) nur sichtbar wenn man ihn braucht.
2. Frage
Ich habe auch noch was falsch eingetrage bei (Number) weil der Eigenschaftensatz beim beschriften [Number_S] hinschreibt. und ich find den Fehler nicht....
siehe Anhang
ALt.dwg
Neu.dwg
Danke für alle die Helfen...
Bleibt gesund und arbeitet zu Hause
