 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl nicht zulässig da zeichnung objekte aus einer neueren version dieser .... (2744 / mal gelesen)
Julian.eckl96 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.06.2018 Software: AutoCAD MEP 2017
erstellt am: 20. Jun. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, dies ist mein erster Post hier nach langjährigem Dasein als stillem Mitleser. Gezwungen werde ich durch ein Problem welches mich zur Verzweiflung bringt. Ich habe eine zentrale Lüftungsanlage mit Hilfe von AutoCAD MEP 2017 geplant und gezeichnet. Nun musste während dem Bauverlauf unser Systemplaner-Azubi in meinen MEP-Plänen Änderungen (Schriftfelder aktualisieren, Regler einzeichnen etc.) während meiner Urlaubszeit vornehmen. Jedoch besitzt er nur ein "nacktes" AutoCAD LT 2018 - was vermutlich das entstandene Problem verursacht hat. Denn nun ist es leider so, dass die Lüftungskanäle in meiner Zeichnung nur noch wie im beigefügten Screenshot angezeigt werden und nicht mehr wie gewohnt zu bearbeiten sind. Des Weiteren erscheint bei jeglicher Befehleingabe die Fehlermeldung "Befehl nicht zulässig da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält". Komischerweise wird die Zeichnung bei ihm unter AutoCAD LT 2018 richtig dargestellt. Ich habe bereits unterschiedliche Möglichkeiten versucht wie zum Beispiel dem Export der Datei oder dem Speichern in unterschiedlichen Dateiformaten. Der letztmögliche Wiederherstellungspunkt würde das gesamte Projekt leider um mehrere Bearbeitungsschritte zurück werfen weshalb dies der letzte Schritt wäre. Ich hoffe, dass mir jemand von euch bei diesem Problem helfen kann.
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jun. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Gehe den letzten Schritt! Das Problem ist sehr ärgerlich, eigentlich sollte es völlig schnuppe sein wenn der Kollege mit 2018LT einige nicht MEP-relevante Änderungen vorgenommen hat. Abgesehen von einem ganz allgemeinen Rat die Dateien nicht mit unterschiedlichen Versionen(Jahrgang) zu bearbeiten - im Bestfall. Zurück zum Thema: Die Änderungen von LT2018 sind also völlig irrelevant, eigentlich, Aber nun öffnen man die Datei in 2017 und Acad/MEP ermittelt zwei Dinge a) MEP Datei b) Datei stammt aus 2018 ======================== Daraus ergibt das dann das Fazit: MEP 2018 -> geht gar nicht, hau die Meldung raus und untersage entsprechende Funktionen. So siehts aus (derzeit) und solange die MEP-Funktionalität benötigt wird kannst du daran nichts ändern. Falls diese nicht benötigt wird kann man die Datei nach AutoCAD-DWG exportieren wie dir bereits bekannt ist. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Jun. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Vielleicht noch für die Zukunft als Idee: Azubi nimmt sich die Datei, kopiert sie, löscht alles, ausser dem, was geändert werden muss, ändert das, speichert das als Export nach Autocad Datei in Deiner Version ab und du kopierst das dann in deine Zeichnung rein. 2 Vorteile: Sollte dann kein Versionsproblem geben, und du kannst die Azubi-Arbeit prüfen ;-) Sorry, sonst sehe ich das genauso wie cadffm. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
Hallo, sorry, hier muss ich mal einhaken. die 2018er Plattform bringt ein neues DWG Format mit sich! Das bedeutet, das Zeichnungen, die mit der 2018 geöffnet wurden, in früheren Versionen nicht mehr bearbeitet werden können. Das betrifft vor allem intelligente Objekte wie sie MEP benutzt. Eine Linie kann ich noch mit dem speichern unter der früheren Version herüber retten, bei AEC Objekten geht das definitv NICHT und sollte auch ganricht erst probiert werden! Also, MEP muss in diesem Fall ebenfalls auf 2018 gehoben werden, sonst kann ich mit dem Modell nichts mehr anfangen! Prinzipiell sollte man niemals unterschiedliche Versionen in der selben Firma verwenden. Dadurch entsteht dann so ein Chaos. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.bimupyourlife.com
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Hallo Tim, eine Frage: Kann ich mit LT denn wirklich MEP-Elemente bearbeiten? Oder die maximal über einen OE sehen? Hat sich da wirklich was ver(schlimm)bessert? Oder sind die o.g. Regler keine MEP-Elemente? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Kann ich mit LT denn wirklich MEP-Elemente bearbeiten? Oder die maximal über einen OE sehen? Hat sich da wirklich was ver(schlimm)bessert? Oder sind die o.g. Regler keine MEP-Elemente?
Genau das geht nicht, zumindest nicht in einem Umfang das es wirklich problematisch wäre. Und dies ist es worauf ich hingewiesen habe (ohne zu brüllen), durch das bloße öffnen&speichern werden die Daten später nicht mehr akzeptiert.
Zitat: Original erstellt von THoffeller: sorry, hier muss ich mal einhaken. die 2018er Plattform bringt ein neues DWG Format mit sich! Das bedeutet, das Zeichnungen, die mit der 2018 geöffnet wurden, in früheren Versionen nicht mehr bearbeitet werden können. Das betrifft vor allem intelligente Objekte wie sie MEP benutzt.
Ob neues DWG Format oder nicht, es war und wäre kein Problem solange die MEP-Daten nicht angefasst werden, seit 2018 reicht es jedoch bereits aus das die Datei überhaupt durch eine aktuellere Version geöffnet wurde, wohlgemerkt Acad/LT. Dieser Sachverhalt wird noch zu viel Tränen führen und weitere Nutzer zu Alternativen treiben (ob auf lange Sicht besser oder auch nicht). Sobald AEC-Informationen in der Datei gespeichert sind geht der Ärger los. Der Spaß geht soweit das man die Sache auch mit Ursprünglich mit AutoCAD/LT erstellten Dateien nachvollziehen kann. Es gibt eine Stelle in der ACAD/LT AEC-Content erstellen/ändern kann da wird es ganz lustig. ACAD/LT 2018/2019 - Neue Datei ohne Vorlage: Ändern der AEC-Einheiten über Befehl -DWGUNITS, logischerweise als DWG2013 speichern(Warnung erfolgt). Öffnen der Datei in 2017 oder älter, versuchen die DWGUNITS zu ändern oder versuchen ein -EXPORTTOAUTOCAD durchzuführen: "Befehl nicht zulässig, da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält."
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Ok, wir lernen: Dem Azubi den eigenen Arbeitsplatz während des Urlaubs anbieten, damit er das richitge Programm nutzt...
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Hallo Yvonne, nein, LT kann nur mit dem OE arbeiten. Was der im Detail im Hintergrund macht, weis nur Autodesk. Generell bitte einfach keine Versionen mischen, schon garnicht diejenigen, die eine neue DWG Version mitbringen!
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 02. Jul. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Hallo an alle, aus den IMHO  fundierten Antworten zur Forderung der Nichtmischung von Programmen und Versionen können alle BIM involvierten erkennen, wie ungeheuer weit wir wirklich von OPEN BIM entfernt sind. Sorry, dies mußte ich einfach mal wieder los werden. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julian.eckl96
Bim, ob open oder nicht, bedeutet ja nicht das jeder in den nativen Daten des anderen herumfuhrwerken kann. Aber unabhängig von deinem Beispiel ist noch viel zutun, da sehe ich die Softwarehersteller am Zug, denn engagierte Leute zur Standardfestlegung gibt es ja. Ausnutzen müssen es jedoch die Softwarehersteller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
