  AutoCAD MEP (ABS)
  Luftkanalanalyse
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Luftkanalanalyse (1507 / mal gelesen)
Buzzlight
Sehen Sie sich das Profil von Buzzlight an!   Senden Sie eine Private Message an Buzzlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buzzlight
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe der Analysetools von MEP (Autocad MEP 2013) wollte ich die Menge des Volumenstroms in den Kanälen farblich anzeigen lassen. Jetzt habe ich das Problem mit den Eigenschaftssätze im Luftkanal. In den Eigenschaften des Kanals (Design Reiter) steht z.B. 600 m3/h (siehe Bild 1), und in den Erweiterten Daten unter LuftkanalLuftrohrplanungsdaten fehlt der Wert im Punkt FLOW (siehe Bild 2). Durch die fehlende Angabe im Flow, kann MEP das Kanalnetz nicht richtig analysieren. Bei einigen anderen Kanäle überträgt er die Daten (siehe Bild 3).
Wie kann man das Problem beheben ?
Danke im Voraus
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 19. Feb. 2018 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buzzlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, MEP ist nicht mein Ding.
Suche in der Zeichnung nach einer Eigenschaftssatzdefinition "LuftkanalLuftrohrPlanungsdaten". Hier findest Du eine Eigenschaft "Flow".
Dieser Eigenschaft gibst Du ein Eigenschaftsdatenformat, welches entweder vorhanden ist oder Du neu erstellen musst. (Suffix ist hierfür verantwortlich sozusagen als Nachspann für die Einheit)
Das Format legst Du in der Eigenschaftssatz-Definition über die Registerkarte "Definition" fest. 7. Spalte.
Wichtig. Unter Umständen musst Du die Zeichnung neu regenerieren und zwar mit dem Befehl " _objrelupdate" --> Alle
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
