  AutoCAD MEP (ABS)
  Darstellung Kanal konzeptuell
Autor Thema:  Darstellung Kanal konzeptuell (1006 / mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit der Darstellung von Lüftungskanälen im Modus "konzeptuell" bzw. "realistisch". Während die Rohre schön ausgefüllt dargestellt werden, sind die Lüftungskanäle nur schwer zu erkennen, die Vollfüllung stellt sich dort nicht ein (-> siehe Anhang, linke Seite, Ansicht von oben). Ich habe über "Systemstil bearbeiten" versucht, die Darstellungseigenschaften zu beeinflussen, aber leider nichts zielführendes gefunden.
Kann mir jemand sagen, wo der Haken ist (den ich betätigen muss, um die gewünschte Anzeige zu erreichen)?
Beste Grüße vom Fuchs
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2020
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist die Frage zu blöd oder das Problem nicht lösbar?
Hat denn keiner eine Idee?
Ratlose Grüße vom Fuchs
