  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP-3D-Objekte verschwinden
Autor Thema:  MEP-3D-Objekte verschwinden (1052 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
W7, ACAD2015 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MEP-test.dwg
Guten Nachmittag zusammen,
wir haben das Phänomen, dass seit kurzem in mit MEP gezeichneten Plänen in der räumlichen Darstellung die Objekte von Schalldämpfern oder Auslässen "verschwinden".
In der Draufsicht sind sie noch vorhanden.
Kennt noch jemand dieses Phänomen und hat vielleicht jemand eine Lösung dafür?
Achim
DPNineFive
Technischer Systemplaner (VAT)
Sehen Sie sich das Profil von DPNineFive an!   Senden Sie eine Private Message an DPNineFive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPNineFive
AutoCAD MEP 2018
Win 7 Professional
Intel Core i7 4790@3.60 GHz
NVidia Quadro K4200
16GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Gleich vorweg: Ich habe keine Lösung für das Problem!
Vielleicht hast du ja eine, Achim?
Ich habe gerade das gleiche Problem mit Volumenstromreglern und Schalldämpfern (alles Standardbauteile, nichts selbst erstelltes). Das ist ganz merkwürdig, die Objekte sind in der Draufsicht einwandfrei dargestellt.
Sobald ich den Orbit benutze, verschwinden sie - übrig bleiben nur Kreise an den runden Anschlüssen.
Das ist exakt gleich wie in der Zeichnung, die Achim hochgeladen hat.
Gibt es dafür eine Lösung?
Gruß Damian
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
Windows 7 64bit mit SSD
HP DesignJet 1055CM
erstellt am: 23. Aug. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DPNineFive:
Habe das gerade beim "Stöbern" entdeckt und ausprobiert.
Das Phänomen ist bei mir auch.
Kann aber mit "REGEN" behoben werden.
ACAD2018 mit MEP
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet T795
