Thema: Darstellung verdeckte Elemente und Bogen (1771 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo an alle, ich bin ein Neuling bei MEP, schlage mich seit zwei Wochen (ohne Schulung und ohne einen kompetenten Ansprechpartner) mit einem Projekt herum, das in 3D ausgeführt werden soll. Es klemmt noch an vielen Stellen, diverse Lehrvideos aus dem Netz sowie die Autodesk-Hilfe bringen mich in kleinen Schritten voran... Zu einem Thema habe ich jedoch nichts gefunden und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. 1. Die Darstellung von verdeckten Elementen gefällt mir nicht. Ich finde den Abstand zu den sichtbaren Elementen zu groß. Diesen Abstand kann man sicher irgendwo definieren. Wer kann mir sagen, an welchem Rad ich drehen muss? (siehe Bild "Darstellung verdeckt") 2. Ein Bogen wird in der Ansicht "oben" nicht angezeigt (siehe Bild "Darstellung Bogen") In der danebenstehenden Isometrie kann man diesen Bogen gut sehen. Was läuft in der Draufsicht falsch, dass er dort nicht angezeigt wird. Regeneriert habe ich die Ansicht schon, bringt nichts. Es hat auch nichts damit zu tun, wie weit ich in die Ansicht herein- oder herauszoome. Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charon74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2011 AutoCAD MEP 2016 AutoCAD MEP 2017 Windows 10 64 bit 20 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo, der Abstand für die verdeckten Elemente ist unter Optionen - MEP-Anzeigesteuerung zu finden Zu dem zweiten Punkt habe ich fogendes gefunden Zitat: Manche MEP-Bogengeometrie wird in der Drahtkörperansicht nicht vollständig angezeigt. Um dieses Problem zu umgehen, aktivieren Sie die Systemvariable AECBELBOWEDGEDISPLAY = 1. Führen Sie außerdem den Befehl OBJRELUPDATE aus, um vorhandene Zeichnungen zu aktualisieren.
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Die Sache mit der Anzeigesteuerung hat funktioniert. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, die Funktion in den Optionen zu suchen. Bezieht sich dieser Abstand denn nur auf die Bildschirmansicht und gar nicht auf die Darstellung im Layout? Der Hinweis zum zweiten Punkt war leider nicht zielführend, die genannte Systemvariable wurde als "unbekannt" abgelehnt, der genannte Befehl hat nichts bewirkt, der Bogen bleibt verschwunden... Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2020
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe im Netz einen Hotfix gefunden, der das Problem angeblich beheben soll. Es heißt AecBldSrv.dbx, vom Typ "AutoCAD-Datenbankerweiterung". Kann mir jemand sagen, was ich mit dieser Datei anstellen muss, damit sie aktiv wird?? In der Hoffnung auf Aufklärung beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Die Datei dürfte im Programm-Vereichnis von AutoCAD sein (bei dir Programme\Autodesk\AutoCAD 2016). Die vorhandene Datei muss nur ersetzt werden. Diese aber vorher sichern (kopieren oder umbenennen)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
