  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2017-Stil-Manager
Autor Thema:  MEP 2017-Stil-Manager (993 / mal gelesen)
Olaf Krickhahn
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Krickhahn an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Krickhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Krickhahn
Windows 7 Professional-SP1-64Bit
Fujitsu CELSIUS M470; Mainboard D2778-B1;12 GB-RAM
Intel XEON CPU-W3520 @ 2,67 GHz; 2,66GHz
NVIDIA Quadro 200
Autodesk Building Design Suite Standard 2016; NavisWorks Simulate 2016;
Solidworks 2015 Premium-SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Uns beschäftigt seit geraumer Zeit ein kleines spezielles Problem.
Wir haben Zeichnungen vom Planer zur W+M-Planung aufzubereiten. Unter anderem sind durch Änderungen der Kanalverläufe auch andere Höhen anzutragen.
Dafür gibt es einige Eigenschaftsdatensätze (EDS), die sich z.B. auf die Abstände der OK-Kanal zu UKRD beziehen, und/oder die Abmaße, das Medium usw.
Es gibt Zeichnungen, die weisen mehr EDS auf wie andere. Benötigen täten wir nur fünf oder sechs dieser EDS.
Für die gewünschte Darstellung wird der dafür erstellte EDS in den Eigenschaften im Pulldown-Menü "Definition" ausgewählt.
Leider ist nicht immer der gewünschte vorhanden.
Hier nun meine Frage.
Weiß jemand, wie man Eigenschaftsdatensätze eventuell vorladen kann??
Geht das nur über das kopieren der Dokumentationsobjekte im Stil-Manager von einer zur anderen Zeichnung??
Ein erster Versuch hat zwar funktioniert, die EDS sind übernommen worden, sie tauchen aber nicht im Pulldown-Menü "Definition" auf;
d.h., der Inhalt der EDS in den Dekumentationsobjekten stimmt nicht mit dem Inhalt des Menüs "Definition" überein.
Eventuell über eine Vorlagendatei, aus der man alle relevanten Einstellungen über den Stil-Manager in die aktuelle Zeichnung kopieren kann??
Theoretisch könnte man sich die gewünschten EDS auch selbst konfigurieren, aber warum das Rad neu erfinden, wenn schon vorhanden??
