ich kämpfe seit geraumer Zeit mit einem Problem. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Hintergrund:
Für die Beschriftung unserer Trassen, Kanäle, Rohre usw. verwenden wir den Objekttyp Beschriftung. Also jene, welche als Werkzeug "Streckenbeschriftung" in den Standard-Werkzeugpaletten hinterlegt sind.
Es geht nicht um MV-Blockdefinitionen bzw. MV-Blockreferenzen
Ziel:
Ziel ist das Erstellen von Werkzeugen, die auf verschiedene Stile der Beschriftungen zurückgreifen. Die Stile liegen alle in einer separaten Vorlagedatei (Stilposition)
Problem:
Ich öffne also die separate Vorlage mit den Beschriftungsstilen, klicke die Beschriftung an und ziehe sie in die Werkzeugpalette. In den Versionen 2012, 2014 und 2015 hatte ich im Anschluss das gewünschte Werkzeug in meiner Palette, es wurden automatisch die Stilposition und der Stilname hinterlegt und ich konnte zusätzlich noch weitere Voreinstellungen wählen.
In MEP2016 funktioniert das z.Z. nicht. Sobald die versuche das Objekt in die Werkzeugpalette zu ziehen, stürzt MEP2016 mit einem Systemfehler ab.
Das passiert an allen Rechnern bei uns, mit allen Profilen aber nur mit diesem Objekttyp. Dabei ist es egal ob das eine komplett neue Palette oder eine in MEP2016 schon vorhandene Palette ist.
Der Versuch unseren Werkzeugkatalog aus MEP2015 in MEP2016 zu verwenden funktioniert ebenfalls nicht. Sobald die Palette mit dem entsprechenden Werkzeug geladen ist fehlt in den Werkzeugeigenschaften die Zeile mit dem Stil(Namen), somit kann das Werkzeug nicht verwendet werden weil ja kein Stil angegeben ist.
Im Anhang dazu mal ein Ausschnitt eines Werkzeugs in MEP2015 und MEP2016 zum Vergleich. Kommen beiden aus dem identischen W-Katalog und sollten dementsprechend auch gleich aussehen.
Und ich glaube hier ist die Ursache des Problems, es fehlt die Zeile mit dem Stilnamen. Aus welchem Grund auch immer.
Hat jemand vielleicht schon eine Lösung dafür gefunden?
Achso, SP1 für AutoCAD, AutoCAD MEP2016 und AutoCAD Architecure sind installiert.
Besten Dank für eure Kommentare / Hilfe / Anmerkungen.
Jens
[Diese Nachricht wurde von EBI-CAD am 02. Jan. 2017 editiert.]
EDIT: Ist das normal, das ich meine Anhänge nicht sehe?
[Diese Nachricht wurde von EBI-CAD am 03. Jan. 2017 editiert.]
