Thema: AutoCAD-Fehler - Abbruch (2813 mal gelesen)
TMy-Rav Mitglied Projektleiter
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2016
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben immer wieder das Problem das diese Fehlermeldung kommt: "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exeption at pb476fa8h" Das kann bei uns immer Auftreten zu jedem Zeitpunkt und bei jeder Aktion. Kann jemand helfen? Leider ist unsere IT-Abteilung nur...beschränkt fähig/motiviert Probleme zu lösen. System: Intel Xeon E5-1620 (3,6 GHz) Nvidia Qadro K4000 32GB Ram AutoCAD MEP 2014
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMy-Rav
erstellt am: 07. Jan. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 07. Jan. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMy-Rav
Der Ton macht die Musik ... Dieses Forum ist kein bezahlter Support! Generell empfehle ich immer, entsprechende Fehler, sofern der Dialog "Soll das Fehlerprotokoll an Autodesk gesendet werden?" auch mit einer eMail-Adresse zu schicken. Da bekommt man zwar nicht immer eine sinnvolle Antwort, vielmehr ist die Meldung dann in der Datenbank zu finden und kann eventuell weiter nachvollzogen werden. Auf jeden Fall wird zu der Version kein Support mehr von Autodesk kommen. Unter welchem Betriebssystem läuft das 2014er MEP? ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.bimupyourlife.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMy-Rav
