| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: automatisches Rohr Routing (903 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tip? Ich will eine Rohrleitung mit 90 ° Bogen bei gleichzeitigem Höhenversatz zeichnen, wie im Beispiel (1). Zeichne ich das in Einem durch, komme ich genau zum gewünschten Ergebnis (1). Der Konstruktionsalltag ist aber häufig so, daß zuerst die beiden Rohrleitungen da sind, also 2. Jetzt werden die Rohre verbunden, MEP bietet ungefähr 14 Lösungen an, z.B. die (3), leider ist Lösung (1) nicht dabei. Wie löst Ihr das Problem? Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harryk Mitglied Projektleiter
Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003 Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 18. Aug. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, ja, den direkten weg findet er nicht von selbst. Du kannst beide Rohre aneinander führen. Pack ein Rohr am Ende mit dem blauen Pfeil und zieh es auf das Ende des anderen Rohres. Das selbe mit dem anderen Rohr. Damit liegen die Rohrenden genau auf dem Schnittpunkt. Dann ein Rohrende am '+' packen und auf dem anderen Ende fallen lassen, dann gibts nur eine Lösung - so wie Du es haben möchtest. Nen schnelleren Weg kenn ich sonst auch nicht. Gruss, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, guter Trick, funktioniert. Ich habe jetzt sogar noch was Schnelleres gefunden, funzt in 2013, seltsamerweise nicht in 2016: Objektfangspur (F11)aktivieren, dann braucht man nur eine der beiden Rohre auf die Achse des Anderen ziehen, anschließend findet er mit dem "+" auch die richtige Lösung. Danke sagt Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
hmm, bei 15 gehts auch nicht, allerdings stellt er nur ne Hand voll Lösungen bereit. Und die letzte passt dann. Das funktioniert generell, nach meinem Kenntnisstand, immer nur so das man ihn in die richtige Richtung schubsen muss. Fummeliger - aber mit vertretbaren Aufwand lösbar, wirds mit 45 oder 30/60° Versprüngen. Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich hake hier nochmal nach, habe nämlich ein neues Phänomen entdeckt: Ich muss oft mit wechselnden BKS arbeiten und habe dafür meist ucsfollow auf 1 stehen, sprich, mein Fadenkreuz ist senkrecht. Bei jedem Wechsel des BKS zoomt er daher erst mal aus der Zeichnung raus, nicht schön, aber das ist halt so programmiert. Mein Problem: Bei manchen Routing Aufgaben, speziell bei den etwas komplizierteren, macht er das genau so, also Routing beendet, rausgezoomt. Echt nervig das, wenn man viel routet. Kennt das jemand, oder noch besser, weiß jemand Hilfe? Eine habe ich selber gefunden, ucsfollow auf 0 stellen Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, hat mich grad nur interessiert und hab das mal schnell angeschaut. Die Hilfe spricht allerdings genau davon. Deshalb weiß ich nicht wofür das überhaupt gut sein soll. Wenn ich MEP Objekte in einer isometr. Ansicht ertelle, wird die Ansicht nach beenden des Befehls immer wieder in die Draufsicht gestellt und gezoomt. Weil MEP beim routen sehr wahrscheinlich mit BKS rum spielt. Wenn ich Linien/Kreise/sonstwas erstelle bleibt die Ansicht erhalten. Ich denke nicht das sich das umgehen lässt. Auch wenn ich Sinn der Funktion nicht ganz begreife, vielleicht gibt es andere Wege kompliziertere Routings zu erstellen? Hast Du mal ein Beispiel? Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uih, das die MEP Hilfe zu irgendwas gut sein soll, auf die Idee bin ich (anders als bei der ACAD Hilfe) nie gekommen. Bei mir geht es gar nicht um isometrische Ansichten, ich muss nur eine winkeligen Grundriss gerade bekommen, also ein gedrehtes BKS. Aber der Effekt ist wahrscheinlich der Gleiche, beim Routing spielt das Programm mit den BKS herum. Beispiel ist schwierig, da das nicht jedesmal passiert, sondern anscheinend nur, wenn es dem Programm zu kompliziert wird. Naja, werde bis auf weiters immer zwischendurch die ucsfollow zurücksetzen müssen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
