  AutoCAD MEP (ABS)
  Ungleiche Einheiten in Luftkanal- rohr und Luftkanalformstücken (mm / m)
Autor Thema:  Ungleiche Einheiten in Luftkanal- rohr und Luftkanalformstücken (mm / m) (727 mal gelesen)
cadprocon
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadprocon an!   Senden Sie eine Private Message an cadprocon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadprocon
Asus ROG-Gaming G752VT-GC031T
17,3 Zoll FHD Notebook
Intel Core i7 6700HQ
32GB RAM, 256GB SSD + 1TB HDD
NVIDIA Geforce GTX 970M,
Windows 10 pro (64-bit)
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2016-06-28_CAD.deForum-Einheiten.zip
Hallo CAD-Gemeinde,
leider haben wir eine Zeichnung, in der wir ??? Warum auch immer?
Unterschiedliche Einheiten beim erstellen von Luftkanälen / Formstücken.
Erstellt wurde alles ursprünglich in mm. Jetzt sieht man aber deutlich, das die Angaben in Meter sind,
wobei auch nicht bei allen Objekten.
Gibt es eine Möglichkeit die Einheiten zu "aktualisieren"?
WHERST, Prüfung etc. schon mehrfach durchgeführt.
AECcatalogupdate auch?!...
Bin ratlos.
Vielen Dank.
ps. die *.dwg und *.pdf mit näherer Beschreibung in beiliegender ZIP.
CADbuildyourFuture
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von CADbuildyourFuture an!   Senden Sie eine Private Message an CADbuildyourFuture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADbuildyourFuture
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadprocon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadprocon,
ich habe mir die Datei mal genauer angeschaut.
Das in der PDF dargestellte Bauteil ist echt seltsam...
Wenn ich weiter zeichnen möchte, muss die mm Angabe rein um die richtige Größe zu haben. Wenn ich jedoch ein ganz neuen Kanal zeichne, funktioniert alles ganz normal. Wurde die hochgeladene Datei über ein Wblock erzeugt? (Da keine Layerschlüssel zu den Zu-/Abluftsystemen hinterlegt sind)
http://cadbuildyourfuture.webnode.com/
