  AutoCAD MEP (ABS)
  Layer schaltet sich immer wieder ein
Autor Thema:  Layer schaltet sich immer wieder ein (1775 / mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Jun. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
bei mir schaltet sich ein bestimmter Rohrleitungslayer (ein Heizungslayer) immer wieder ein.
Das passiert immer, wenn ich irgend eine neue (andere) Leitung zeichne, ganz egal der Heizungslayer ausgeschaltet, gefroren oder gesperrt ist.
Irgendwie nervig:
Kennt jemand dieses Verhalten oder gar eine Abhilfe??
Ein schönes Wochenede wünscht
Joeycool
CADbuildyourFuture
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von CADbuildyourFuture an!   Senden Sie eine Private Message an CADbuildyourFuture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADbuildyourFuture
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joeycool,
ich schätze es taucht der Layer "H_Rohrsysteme" oder ein ähnlicher Layer auf? (Bei Luftkanälen müsste dieser oder ein ähnlicher Layer auftauchen...)
Diese Layer müssten in den Layerschlüsselstilen zu finden sein (Registerkarte Start-> Layer-> Layerschlüsselstile).
Unter:
Pipe, PipeCustomFitting, PipeFitting, PipeFlex
Wenn dies nicht der Fall ist, könnte es an den hinterlegten Blöcken einer Leitung liegen.
Beispiel: Es wird eine Leitung mit einem Sprung nach oben gezeichnet. Dieses Symbol ist mit einem Block hinterlegt. Wenn dieser Block verschiedenste Layer beinhaltet, tauchen diese natürlich nach dem zeichnen einer Leitung auf.
Vielleicht könntest du mir die Datei zuschicken, dann könnte ich mir das noch genauer anschauen.
Mit freundlichen Grüßen
CADbuildyourFuture
http://cadbuildyourfuture.webnode.com/
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad_de.dwg
Nee nee,
ich wiederhole noch mal, ein Layer schaltet sich ein, und zwar ein Heizungs-Layer, der von mir (über Rohrsysteme) erzeugt wurde.
Das von Dir vermutetete Verhalten ist der von MEP fest vorgegebene Heizungs Layer , der entsteht immer, wenn man ein Heizungsrohr zeichnet. Soweit ich weiß, kriegt man das auch nicht automatisch weg. Das stört aber auch nicht, den Layer kann man jederzeit wieder löschen, oder halt auch nicht.
Ich meine was Anderes, siehe dazu meine erste Mail:
Ein ausgeschalteter Layer schaltet sich immer wieder an!!, wenn ich auf einem anderen Layer z.B. eine Sanitär Layer was zeichne, schaltet sich dieser (von mir erzeugte) Heizungs Layer an "0-TGA-H-VL-MEP" .
Ich habe die Zeichnung mal angehängt, alle Layer sind aus, bis auf einen Wasserlayer.
Nur diese Leitung siehst Du, logisch.
Jetzt klicke diese Leitung an, und füge mit der rechten Maustaste über "gleiches Objekt hinzufügen" eine weitere Leitung hinzu; Zack, ist der **Heizungs-Layer an
Das Gleiche passiert übrigens beim Aufruf des Befehls pipeadd (Leitung hinzufügen), bevor ich überhaupt irgendein Rohrsystem bzw. einen Layer ausgewählt habe.
Du kannst diesen Layer frieren, sperren, egal was, er taucht immer wieder auf
Hast Du dazu eine Idee
Joeycool
CADbuildyourFuture
CAD-Support
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joeycool,
leider muss ich sagen, dass sich mein verdacht bestätigt hat (siehe Bilder) .
Der Layerschlüssel "Pipe" und "PipeFitting" ist mit dem Layer "0-TGA-H-VL-MEP" benannt. Wenn du diese als "0" benennst wie in dem Bild _Beispiel, sollte das Problem nich auftauchen.
CADbuildyourFuture
CADbuildyourFuture
CAD-Support
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch die Bilder, wie es momentan in deiner DWG aussieht.
Hoffe es hat geholfen
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
alle Achtung, das hat tatsächlich geholfen.
Ich muss sagen, als ich seinerzeit versucht habe, die Layerschlüssel intellektuell zu duchdringen, habe ich versucht, alle MEP Layer durch eigene zu erstzen, da habe ich an dieser Stelle wohl zu viel des Guten getan.
Joeycool
