  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2016, Schnittobjekte stellen alle Rohre da
Autor Thema:  MEP 2016, Schnittobjekte stellen alle Rohre da (708 / mal gelesen)
LarsJ
Sehen Sie sich das Profil von LarsJ an!   Senden Sie eine Private Message an LarsJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsJ
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei der Erstellung von 2D-Schnitobjekten in einer Zeichnung mir XREFs aus 3d-Konstruktionen, wird in der für uns neuen Version MEP 2016, nicht nur der Eingegrenzte (Schnittlinie; Befehl:_AecBldgSectionLineAdd) geschnitten, sondern alle Rohr- und Kanalleitungen, des gesamten Grundrisses. Das sieht dann wie auf dem angehängten Bild aus.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben kann, was hier falsch läuft. Im MEP 2015 sehen die Schnitte i.O. aus.
Dazu muss ich noch erwähnen, dass an Rechnern mit MEP 2016 und CAx-Aufsatz dieses Problem nicht auftritt.
Vielen Dank.
charon74
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von charon74 an!   Senden Sie eine Private Message an charon74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charon74
AutoCAD MEP 2016
AutoCAD MEP 2017
Windows 10 64 bit
20 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle Updates installiert?
Das hatte ich Anfangs auch und wurde mit einem Update korrigiert.
LarsJ
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charon74!
Prima Hinweis. Problem behoben. Vielen Dank dafür.
