  AutoCAD MEP (ABS)
  Benutzerdefinertes BKS/ Höchenanzeige der Rohre
Autor Thema:  Benutzerdefinertes BKS/ Höchenanzeige der Rohre (553 mal gelesen)
globerDa
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von globerDa an!   Senden Sie eine Private Message an globerDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für globerDa
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wiedermal stehe ich vor einem Problem.
Ich habe ein Gebäude, dass von denn Architekten und von uns in Absoluten höhen gezeichnet wird.
Da die Absoluten Maße echt nervig sind habe ich ein neues BKS erstellt (z.B. 59780 -> Decke 17. OG).
Jetzt zum eigentlichen Problem: Wenn ich ein Rohr neu Zeichne, bezieht sich 0 auf die decke und -300 wäre dann Rohrachse 30cm UKD. Wenn ich das Rohr erneut auswähle um die höhe zu verändern, zeigt es mir in denn Eigenschaften die Absoluten höhen. Wie kann man das ändern?
Vielen  Dank im voraus!
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für globerDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich geht das wohl nur, indem Du einen Eigenschaftsdatensatz für das Rohr erstellst.
Hier kannst Du dann eine Formeleigeschaftsdefintion erstellen:
entweder Du subtrahierst von der Rohrhöhe (über 0) den Wert 59780 von Decke 17. OG oder
Du subtrahierst den Z-Wert des aktuellen BKS (ist eine Variable, finde aber gerade den Namen nicht wieder).
Nachteil beider Verfahren:
Ist bei einem oder 2 Geschossen praktisch, bei mehreren aber nicht mehr tauglich.
Hier müsstest Du Dich dann zusätzlich mit dem Projektnavigator beschäftigen, über den Du dann die Etagen mit ihren Höhen verwalten kannst.
Joeycool
globerDa
erstellt am: 17. Sep. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man aufs Rohr geht und dann über die Eigenschaften auf Zusätliche Informationen, sieht man ja denn richtigen Wert  . Projektnavigator ist zu aufwendig. Hab das mal probiert (ist aber schon länger her) und hat auch nicht so fuktioniert wie gewünscht.
Kennt keiner noch andere Lösungsansätze?
[Diese Nachricht wurde von globerDa am 17. Sep. 2015 editiert.]
